Miha790
После замены проводки горит предохранитель подсветки приборов,смотрели уж 2 электрика ,все без толку
.блок предохранителей новый старого образца.помогите!
=ГареГ=
ищите кз
Miha790
А это кз может под торпедой быть?только туда еще не лазили...
Miha790
До замены проводки постоянно горел (перегорала лампа)правый передний габарит.заменил всю проводку у дяди вани в гараже,вроде все работает еду радуюсь.потом как встречные начали моргать задумалсо.вышел из машины обнаружил на ближнем свете правый дальний горит,на дальнем наоборот.вернулся ,сделал как положено и началось!два раза разным электрикам уж кашлял,похимичат вроде работает,через день то же самое.сам я только лампочку поменять могу... Не электрик совсем:-(
Koresh.67
Проверяйте все цепи которые висят на этом предохранителе:
kolyn74
попробуй кнопку света поменять у меня прошлой зимой из за нее проводка под торпедой поплавилась
Miha790
Спасибо,поменяю
Miha790
Победили!под торпедой провод подсветки бардачка коротил!и собака не постоянно,болтался свободно то коротит то нет.
