Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
пенится и вылезает из-под крышки антифриз. что за фигня?
подскажите, плз - завтра ехать 700 верст, а тут такая засада(((
температура не поднимается, на хх все ок. только на ходу такая ерунда, буквально через 10 мин езды
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Таки пенится? Мож просто крышка давление не держит, вот он у тебя кипеть пытается? Хотя по идее на хх бы точно проявлялось.
Может менял антифриз, бадягу какую-нить залил?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Living Dead писал(а):Мож просто крышка давление не держит, вот он у тебя кипеть пытается?
Jararacussu
нет. именно пена, как от стирального порошка. остается даже подсохшая пенка поверх бачка после высыхания.
Jararacussu
поменяла крышку - вылезать вроде перестал. но пены примерно на палец толщиной.
почему образуется пена?
Тимыч
Авто: Suburban
что то попало в антифриз. например масло.
В масле антифриза нет? Масло нормального вида на щупе и под крышкой?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Тимыч писал(а):что то попало в антифриз. например масло.
Ааа, точняк, может быть.
Ну и смотри на предмет белого дыма и прочих симптомов.
ТЕВ
пенится тосол от пападания в него масла
Jararacussu
нет. масла в тосоле нет. тосола в масле - тоже. все проверено, на белый дым в том числе.
проехала 500 км - пены немного, но есть. машина не греется, все ок, кроме этой странной пены.
в сервисе предложили промыть всю систему. надо?
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
а из расширительного бачка выхлопными газами пахнет?
Jararacussu
allisandr, нет. нюхали =)
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
если мотор не греецо, белого дыма нет, масло в двигателе нормального цвета, и тосол не уходит, может
скорее всего смешали тосол с антифризом, какого цвета охлождающая жидкость? может ей на пенсию пора уже?
Jararacussu
allisandr, ни разу в жизни не смешивала - лью только норд зеленый. жижа в бачке вполне себе зеленая, пахнет нормальным антифризом.
после пробега в 700 км (мы еще дальше уехали со вчерашего дня), пены становится все меньше. сегодня легкий такой налет был, уже не как у бешеной собаки.
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
ну тохда и не волнуйсо!
Jararacussu
нимагу =)
что-то тут не то, а что - неизвестно. это мне не нравится...
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
следи штобы стрелка в красную зону не ушла и масло белым не стало!
Jararacussu
allisandr
да слежу за темп постоянно - больше 85-89 на ходу не бывает, в пробке вент включается исправно.
пенится антифриз почему? ну не порядок же...
промыть систему?
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
если тебя так это задело то промой конечно, хуже то не будет!
Jararacussu
хотела бы посмотреть на того, кого бы не задело, когда машина пеной плюется...
а главное - что никто ничего не знает...
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu пойми это как у врача: на приеме он тебе поставит диагноз, а общаясь на форуме наврятли!
Jararacussu
дык я ваще-то обращалась к спецам - результат тот же. предложили промыть, а причину не знают.
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
а может над тобой так кто то пошутил? с сыпнул туды ченить?
Jararacussu
да ну, нереально.
меня вообще достали проблемы с охлаждением. =(
allisandr
Авто: пешеход.....
Jararacussu
ты сними видео, а мы заценим!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Jararacussu
Наверное антифриз всё-таки вступил в реакцию с герметиком.
Вот реакция и попёрла. Причём она наверное усиливается при избыточном давлении и нагреве+перемешивание помпой (в принципе это нормально для хим. процессов) .
Менять антифриз с промывкой однозначно.
