fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Помогите пожалуйста снять радиатор печки, скажите что где нужно открутить,поиском путного ни чего не нашел.Панель высокая.Не хочется снимать всю панель.Спасибо!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
fantom343 писал(а):Не хочется снимать всю панель.
снимать не надо.
Открутить крепления и приподнять. Тогда радиатор вылезет.
fantom343
откуда??? Приподнимал её немного,ни чего там не видно!
fantom343
еще нужно что нибуль разбирать?
Мегалодон
Авто: имеется
я целиком панель снимал
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Интересно как он там вылезет, там хрен выташишь его без снятой панели.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Мне вытаскивали его без снятия панели. Просто открутили крепления.
fantom343 писал(а):откуда???
В районе бардачка, ближе к печке.
allisandr
Авто: пешеход.....
fantom343
если хочеш сделать похорошему - снимай панель, заодно парочку сверчков грохнеш
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
"приподнять" сильно сказано
там оч высоко приподнять надо
имхо проще снять
хотя хз как в вп, не помню уже
volokh
полность откручивать и задирать правую часть до тех пор, пока не увидишь, что радиатор можно вынуть. поставить упор между панелью и усилителем под лобовым стеклом.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Снимал без полного разбора.Снял верхнюю часть(где магнитола ставится),открутил пять саморезов и с правой стороны отодвинул панель.Коряво конечно,но так меньше половинить надо.
Тимыч
Авто: Suburban
ST_13 писал(а):Цитата:
снимать не надо.
если ты не смог вытащить,это не значит, что этого нельзя сделать
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Откручиваешь боковые саморезы панели(они закрываются маленькими накладками),окручиваешь нижние саморезы(левый около рычага окрывания капота,правый с другой стороны),открываешь бардачек,нидишь на задней стенке винт-его откручиваешь.Я еще снимал накладку приборной панели,которая со стеклом и выкручивал винт,который находится в отсеке для магнитолы.Снимаешь накладки пластиковые с рулевой рейки,АККУРАТНО поддтягиваешь панель на себя,что бы не сломать металлические держатели на кузове.Когда панель подалась вперед АККУРАТНО приподнимаешь на сколько сможешь сторону бардачка и видишь радиатор отопителя.Ставишь под эту сторону какую нибудь распорку(я приспособил пенал от динамометрического ключа)и снимаешь радиатор.Я это все проделал один за минут сорок не спеша.Обратно ставить панель лучше все же с помошником...
