rust2
Kachan
пылесосы бывают разные.черные, белые, красные(с)
пробовал, разряжение в рессивере меньше.Я не о китайских автомобильных пылесосах, а о нормальном.
Вы подумайте, что вы предлогаете с гофрой на улицу, да через 15мин после езды по влажной дороге воздушный фильтр будет весь в воде, и не пропустит через себя ни грамма воздуха, а то, что пропустит- порешит дмрв.
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Андрей_П7 писал(а):rust2
Kachan
+1 Единственно верная здравая мысль!
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
При грамотном подходе все решаемо!!!
например в любой момент гофру можно отсоединить...
или втыкать тогда когда есть желание позажигать....
rust2
фильтр не сможет справится с таким потоком воздуха, грязного воздуха, который уже не "сосется" через гофру, а "влетает" в нее с силой. Он, думаю, отфильтровывать будет в разы хуже, а то и вообще не будет. пыль полезет в рессивер, через дмрв, дроссель, рхх, и в цилиндры. К нашему говняному бензину добавится говняный воздух. Ну чтож, чего наши движки не терпели, перетерпят и это.
И если рассуждать, то можно предположить, что воздух при стоковой конструкции берется из подкапотного пространства, т.е. температура его выше, даже если учесть то, что на скорости там все продувается. Воздух, прошедший через радиатор уже нагревается, плюс отражаемое тепло от двс....хотя может и ошибаюсь в этом плане.
rust2
Андрей_П7 писал(а):И если рассуждать, то можно предположить, что воздух при стоковой конструкции берется из подкапотного пространства, т.е. температура его выше, даже если учесть то, что на скорости там все продувается. Воздух, прошедший через радиатор уже нагревается, плюс отражаемое тепло от двс....хотя может и ошибаюсь в этом плане.
с этим полностью согласен!!!
кент7.62
Авто: Subaru
Андрей_П7
rust2
Установка нулевика без корпуса,с забором воздуха с улицы это просто понты.
даже в стоковом варианте забор выведен к шели возле капота,с нулевкой тоже самое,только нужно правильно его обслуживать,тогда и грязный воздух не пройдет в горшки.
С обычным фильтром та же кухня что и с нулевкой тока сток не помоешь.
Мне кажется есть нулевки для дмрв,могу ошибаться.
Кот Матроскин
кент7.62 писал(а):Мне кажется есть нулевки для дмрв,могу ошибаться.
это как?
т.е. есть нулевики и НЕ для ДМРВ (которые к нему беспощадны)?
кент7.62
Авто: Subaru
Ага типо того,в смысле производитель конкретно указывает что предназначен для работы с дмрв.
Кот Матроскин
кент7.62 писал(а):Ага типо того,в смысле производитель конкретно указывает что предназначен для работы с дмрв.
странно, а как иначе-то?
кент7.62
Авто: Subaru
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Возник ещё вопрос.
Какой должен быть идеальный расход воздуха, по показаниям бортового компьютера?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
на старых десятках ставили гофру и она была выведена у правой фары под решёткой радиатора(черная фигня такая). Хочу найти сей девайс. Может на карбовых так сделано.... Место крепления есть
кент7.62
Авто: Subaru
Jeka62
Нормальный расход воздуха 8-10 литров.
Mad495
У меня такой же баркас и этот девайс есть.
