запах бензина и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> запах бензина и глохнет вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:52
ребят подскажите плиз: раньше был эффект дизилинга, после осмотра оказалось что там какой то патрубок от ЭПХХ не туда был соединен, соединили как надо! так вот теперь появиллся в салоне запах бензина и 2 раза на светофоре на холостых заглохла просто!
сам в этом эпхх ничего не смыслю! соединял сосед по гаражу. что может быть почему глохнет и пахнет бензином?
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:54
добавлю: после соединения этой эпхх стала машину чуток резвее (чувствуется), проехал 100 км заглохла 2 раза и оба раза на светофоре!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 22:17
1 посмотреть штуцера на карбюраторе где то задели надо это сделать
2 патрубки поэтому и соеденили что были проблемы с хх, надо смотреть электрику управления клапаном хх, если ипользуется микрик то смотри там (обычно микрик заглушают чтобы получить стабильный хх и отсутствие дизилинга)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:17
у меня тоже убран микрик и просто подключен ЭПХХ работает отлично, а с микриком он после повышеных оборотов не успевал обороты востановить и тачанка глохла, причем зачастую на перекрестках на светофоре. А по поводу запаха бенза не мешало бы посмотреть уровень бенза в карбе может переливает. особенно часто такое бывает на горячую когда заводишь.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 15:16
уровень в пк смотри
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 16:21
xxxrust99, сам пневмоклапан проверь для начала, может он нерабочий. Проверяется так: Включаешь зажигание (но не заводишь), и отсоединяешь от пневмоклапана один из проводов. Должен быть слышен характерный щелчок внутри клапана. При присоединении провода - аналогично. Бывает, что эти самые пневмоклапаны залипают в одном из положений (открыто/закрыто), у меня так было. Новый клапан у нас стоит 105 руб.
Без микропереключателя система ЭПХХ практически смысла не имеет. ЭПХХ перекрывает подачу топлива на ХХ (с помошью микрика) и при оборотах больше 1600. При твоем подключении - только во втором случае. Smile
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 17:58
проверил микрик - работает! сегодня ездил целый день тьфу тьфу все хорошо было! запах остался, завтра буду смотреть уровень в карбе!
наблюдения продолжаются Smile
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:52
Посмотри, сняв кастрюлю, карб на наличие(отсутствие) подтеканий. При дросселировании на малых оборотах часть бензина стекает через трубку впускного коллектора на правый лонжерон. На моей надета трубочка с фильтром от мед. капельницы, что стечёт - то и испарится впоследствии опять в коллектор + фильтр очищает воздух + пожаробезопасность, а самое главное: запах отсутствует и не тупит бдительность, когда действительно будет реальная угроза подтекания чреватая....
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maluta
Авто: ВАЗ 21074 карб. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 19:31
xxxrust99
У меня был запах бензина, когда от вибрации ослабли винты крышки бензонасоса. Подтянул запах пропал.
maluta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:05
xxxrust99 писал(а):
уровень в карбе!
Если завышен меняйте игольчатый клапан(не держит) и регулируйте поплавок.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 19:44
все обсмотрел но запах бензина остался Sad , что самое интересное я заметил что бензином пахнуть начинает как проеду буквально 10 метров по двору, потом запах исчезает! завел. прогрел 3 минутки. проехал 10 метров - запахло, потом перестает!
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:45
откуда запах cry
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:47
xxxrust99 писал(а):
откуда запах
Если слышите запах,то по любому из под капота дует.
