serrodjja_603_
Авто: 21113
что может быть,тормозишь и под самый конецц перед остановкой чет погромыхивает,звук как на булькание чтоле похож,колодки нормальные,барабаны тоже,стойка тож живая,в чем проблема может быть?
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
У меня такое было. Я тогда поменял тормозной цилиндр того колеса где стук слышал (вроде заднее правое). Больше не было стука.
Andr"ey
Авто: ВАЗ-2109
Позавчера боролся с этой бедой, заметил что после поездок с полной загрузкой этот стук усиливается, пока что заменил торм. цилиндр, но думаю дело в регуляторе тормозных сил(колдун), сейчас вроде не стучит, буду посмотреть.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
у меня так было тоже в заднем правом. там шток цилиндра выдвигался только в одну сторону а надо чтобы на две стороны выдвигался. заменил цилиндр сейчас всё ОК.
zlac
ещё может быть там железная пластинка может выскочить. там между тормозными колодками сверху стоит железная пластинка она у меня выскочила и тоже громыхало.
dok72
Авто: 21099i
а у меня тоже самое, но спереди. и это при всём новом. загадка
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Вот ведь блин у меня такая же фигня. ЧТо-то громыхает при торможении сзади. Надо к барабанам лезть.. Так что скорее всего проблема, что шток цилиндра и вправду двигается только в одну сторону
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
У меня позавчера такое появилось. Стук из заднего правого колеса, и в педаль тормоза отдаёт... 2 Месяца назад менял торм колодки. Надо посмотреть...
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
таже фигня. тяжело самому поменять цилиндрик? и надо после етого прокачивать тормоза?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gg_omg писал(а):таже фигня. тяжело самому поменять цилиндрик? и надо после етого прокачивать тормоза?
...смотря как давно его меняли...если недавно - все открутится и поменяется....если давно - можно поиметь гемор с отломаными трубками\сорванными гранями...
...прокачка обязательна...
gg_omg
AMAROCK писал(а):gg_omg писал(а):таже фигня. тяжело самому поменять цилиндрик? и надо после етого прокачивать тормоза?
такая история. тормоза так же стучали и были оцтойные. поменял я на СТО колодки по кругу осенью и протекший цилиндрик левого заднего колеса. сразу начало бить и руль и педаль. и ручник постепено с 3х шелчков сполз до 7-8ми.
думал притрутся- нифига.
в начале весны начал грешить на барабаны, поменял на СТО и их, на чугунные, хз какие даже не посматрел. сначало все отлично тормозило недели 2, потом опять постепенно ручник начал сползать почти до верха. опять у педали свободный ход сильно увеличился. начало бить руль и педаль, и поскрипвает все то же левое заднее колесо.
я думаю что почему то постоянно расслабляется ручник и поетому колодки болтаются.
выскажите плиз свои предположения, и что делать?.
gg_omg
ну что никто не поможет??
щас ехал, сначало все норм, но постояв в пробке- нажимаю педаль и она как будто проваливается, и только под конец начинает схватывать. то есть сначало педаль идет вообще без усилия. прокатился уже не по пробке(может охладилось что то) и все стало как обычно.
dok72
Авто: 21099i
Слушай! А если поставить какие нибудь дорогие и хорошие барабаны? у меня раз за пару недель напрочь стёрлись(брак попался).
HAMMER_AM
Авто: VAZ 2109
Привет форумчане у меня тоже такое выло после того как ручник подтянул из зад. пр. барабана металическое звоное подстукиванее началось которе усиливалось при торможении. Разобрал барабан окакзалось что кронштейн ручника разболтася и болты начали о конец троса ручника бится . немножко подогнул шайбунемножко потолше поставил чтоб кронштейн не волтался и все ОК нет больше стуков . еше так будет когда болты длинные или лунки болтов на бантаже проседают..
P.S. А вообше хочу на дисковые поменять с фольцовскими суппортами...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
AMAROCK писал(а):отломаными трубками
откручивай цилиндр а не трубку.
gg_omg
седня сьездил подтянул ручник. выкрутили мне там по максимуму и все равно ручник 5 щелчков. стошник сказал мол колодки мягкие палево стерлись. но я ставил их всего месяцев 5 назад, феродо красные, при том что в довольно солидном магазине. ???
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
dok72 писал(а):а у меня тоже самое, но спереди. и это при всём новом. загадка
у знакомого такое на 2108 было, поменял колодки и диски передние, начало бить, приехал к знакомым СТОшникам, те сказали что такие замечательные "квадратные диски" купил, у дисков было солидное биение, протачивали ему их, а потом в итоге выкинули нахер и купили новые, все биения пропали...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
gg_omg писал(а):седня сьездил подтянул ручник. выкрутили мне там по максимуму и все равно ручник 5 щелчков. стошник сказал мол колодки мягкие палево стерлись. но я ставил их всего месяцев 5 назад, феродо красные, при том что в довольно солидном магазине. ???
может тросик пара менять?
GrayFox_23b
Авто: ваз-21083 1989 г.
такая же беда случилась. сменил резину, проехал 500 метров, заметил стук при езде тихий и громкий при торможении. снял колеса, посмотрел, что это может быть - не нашел. но! после того как поставил обратно колеса, стук почти пропал, но при торможении все таки слышно.
HAMMER_AM
Авто: VAZ 2109
там прблема в том что болты касаются конца тросика ручника подними на домкрат покрути потом ослабь болты снова прокрутисам убедишся
gg_omg
вообщем сегодня опять вылезла эта же проблема- свободный ход перед срабатываньем тормоза. при этом когда выключаю зажигание и прокачиваю педалью свободный ход остается где то 3-5 см, раньше же она была в самом начале дубовая. подскажите что етоооооо. вакумник, гтц? а то завтро край конец надо сделать.
zlac
gg_omg писал(а):тяжело самому поменять цилиндрик? и надо после етого прокачивать тормоза?
я сам менял цилиндр сзади и спереди там ничего сложного нет. спереди только надо ключ на 15 а у меня его небыло пришлось на 14 напильинком растачивать. а сзади там ещё проще надо открутить 2 болта и трубку, вытащить старый цылиндр и поставить новый и всё закрутить назад. а тормоза прокачивать тоже можно одному. я прокачивал надавливал на педаль тормоза 5-6 раз и потом зафиксировал педаль палочкой нужного размера которая упирается в сиденье. а потом отворачивал пробку слива тормозной жидкости на колесе и выпускал струю тормозухи. и так по 2 раза на каждом колесе. передние легко а задние сложней но тоже можно надо ложится и заползать сзади под машину
zlac
HAMMER_AM писал(а):там прблема в том что болты касаются конца тросика ручника подними на домкрат покрути потом ослабь болты снова прокрутисам убедишся
какие болты?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
zlac писал(а):какие болты?
На которые колесо прикручивается.
