сандро
Авто: таз 21051
Тут вот какая проблема то возникает. Оборовался массовый провод на КПП. Я перекинул его на двигло. Поменял заодно клеммы на латуннные. И теперь они постоянно окисляются. Раньше такого не было (при том, что свинцовые стояли). Затянуты плотоно
Miha790
Авто: Vaz 07
Мне советовали помазать немного смазкой клеммы.тоже после замены пропадал контакт бывало
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
латунные вопше стремные нужны однородного материела свинцовые как и концы на акуме и мазать всегда клеймы литолом чтобы не шло окисление,
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Либо смазка ВТВ или литол с графитом смешать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ЛИБО ПРОСТО КИРДЫК АКУМЫЧУ!
сандро
Авто: таз 21051
Акумычу то не кердык. Все пошло после переборски массы с КПП на блок. И еще провод плетеный тоже весь в г...е. А свинцовые клеммы такое г.....
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Miha790 писал(а):Мне советовали помазать немного смазкой клеммы.тоже после замены пропадал контакт бывало
мазать надо самый низ аккумуляторных клемм по кругу
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я перед постановкой клемм ВД-40 брызгаю, и после сверху. Довольно хорошо защищает от окисления. Но у меня свинцовые клеммы. В принципе есть специальные смазки для этого.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
сандро писал(а):Поменял заодно клеммы на латуннные. И теперь они постоянно окисляются.
Провод, скорее всего медный, клеммы латунные, электрохимическая коррозия однако. Самое хорошее решение, поставить медные клеммы, кстати, родные вроде должны быть медные, по крайней мере, раньше было так.
lomond
=ГареГ= писал(а):Miha790 писал(а):Мне советовали помазать немного смазкой клеммы.тоже после замены пропадал контакт бывало
Сущая правда. Одно уточнение: необходимо одеть на клеммы кольцо из войлока или обмотать шерстяной ниткой, смазанной маслом.
Helg-001
Народ, так вроде вопрос не про аккумуляторные провода, а про провод с кузова на двигатель.
А по поводу аккумуляторных клемм, могу сказать следующее. Уже лет 20 ничем не мажу. Все чисто протерто и больше никаких хитростей. Всегда чисто и никаких следов окисления.
=ГареГ=
Helg-001 писал(а):Народ, так вроде вопрос не про аккумуляторные провода, а про провод с кузова на двигатель.
не все аккумуляторы герметичны
baraban
А клеммы латунные или свинцовые?
У старых таксистов есть очень простой способ очистки латунных клемм. Их просто опускают минут на 5-10 в банку с горячей водой, и достают чистенькие. После этого уже можно их мазать, брызгать и пр.
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
у меня тоже проблемма с клеммами
так мужики подскажите...чето я запутался, литол проводит ток?
baraban
Вообще-то есть специальная смазка для клемм, токопроводящая. ИМХО, можно еще воспользоваться графитовой смазкой.
Helg-001
не все аккумуляторы герметичны[/quote]
Негерметичными могут быть только аккумуляторы залитые мастикой (типа старых советских), остальные, даже обслуживаемые могут быть негерметичны только в случае механических повреждений или неправильной эксплуатации (большой зарядный ток, высокий уровень электролита и просто некому протереть поверхность батареи).
Helg-001
baraban писал(а): А клеммы латунные или свинцовые?
Клеммы свинцовые (родные заводские).
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
MafeG писал(а):так мужики подскажите...чето я запутался, литол проводит ток?
Зачищаешь, привинчиваешь, потом смазываешь, чтобы влага не проникала в контакт.
Bart2
В руководстве по акуму Mutlu написано, что надо клемы смазать чем нибудь токо
непроводящим. Литолом, например.
сандро
Авто: таз 21051
Как я понял, нужны медные клеммы?[/list]
Helg-001
Если разговор о проводе с кузова на двигатель, то да, медные самое то. А если про аккумулятор, то на одном конце (к батарее) свинцовые, а на втором, медные.
сандро
Авто: таз 21051
Свинцовые клемме они г...е сами по себе. Свинец мягкий металл, отсюда невозможно затянуть клемму нормально.
Последний раз редактировалось: сандро (13 Май 2009 13:47), всего редактировалось 1 раз
=ГареГ=
наоборот! свинцовые самые хорошие!
Helg-001
сандро писал(а):Свинцовые клемме они г...е сами по себе. Свинец мягкий металл, отсюда невозможно затянуть клемму нормально.
Ну не знаю на счет Г или нет, но моя первая Нива была 85 года, клеммы до сих пор родные. Был ВАЗ-21011, 80 года, клеммы до сих пор родные (эти машины у знакомых и я в курсе их состояния), да и сейчас моей Ниве 10 лет и проблем с клеммами нет.
сандро
Авто: таз 21051
Это если никогда аккумулятор не снимать. Свинцовые клеммы - одноразовые клемме. Короче говоря надо искать только медные клеммы. Или стальной провод массовый вешать?
