Поменял моторное масло и проблема...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поменял моторное масло и проблема... вывод темы на печать
Andreikas
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 21:21
Сегодня менял масло в двигателе, залил Лукойл Супер 10W-40. Первые 20 км проехал нормально. А потом очень изменился звук при запуске и дальнейшей работы двигателя. Звук такой как на повышенных холостых. При езде чувстуется вибрация двигателя и педали газа. Тянет уже не так легко как раньше. Может быть из-за масла или тут другая проблема? И вообще подскажите пожалуйста где здесь тема про масла, что-то не нашел. Заранее Спасибо.
Andreikas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 10:07
во первых до этого какое было масло, некоторые мосла при смешивании дают сгусток который хрен вымаешь,
во вторых само масло может быть жиже прежнего, (возможно на поленку нарвался.
попробуй зажигание посмотреть
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 10:20
и тормоза проверить 63
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 10:48
Andreikas
1.Где покупал масло?
2.kolyn74+1 какое масло было до этого?
3.Пользовался ли промывкой и если да, то какой?
4.Часто ли промывали двигатель раньше, на каком масле он сколько ездил?
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:38
ну если только вместо масла там Тад 17 был.........
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 16:50
1.Для начала замени масленный фильтр и как можно быстрее
2. Напиши лампочка масла горит? (если горит то НЕ ЕЗДИ)
3. Выкрути и посмотри на свечи
4. Возми подключи датчик давления от шестерки и померей давление в зависимости от оборотов
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreikas
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 18:18
Большое спасибо за ответы, проблема устранена. Что было не скажу, а то будете смеяться всем форумом. ROFL
Andreiko
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 19:30
Забыл провод на свечу надеть? Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 19:57
Andreikas
Нет уж, давай говори. Глумиться не будем.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:26
Озадачил. Намекни хотя-бы. Интересно же.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:29
А че смеяться.Всякое бывает с каждым.
Andreikas
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 21:20
Сегодня утром еще не дождавшись от вас ответов, пошел в гараж и начал вспоминать как все было, шаг за шагом. В заменяемое масло (Shell) добавил промывающую жидкость (Mannoil), погонял на холостых 10 минут. Снял защитный щиток внизу двигателя(который можно не снимать!), слил полностью масло в заранее подготовленную емкость,поставил новый фильтр (Finwale), залил новое масло (Лукойл), то есть все делал по правилам. Затем проехал немножко. Все было нормально. Затем поставил защитный щиток на место и сразу после этого изменился звук работы двигателя. Сегодня снял щиток, и все стало опять нормально! Оказывается, я очень сильно затянул болты его крепления и щиток плотно прижался к поддону картера, что и вызвало большую вибрацию и изменение звука работы двигателя. Поставил щиток на место, подложив под него несколько шайбочек. Вот и всё в чем была проблема. Но все равно вам большое спасибо за ответы. И скажите пожалуйста где здесь обсуждение масел для "семёрок"?
mik58
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 21:34
бывает Smile , я тоже искал бренчание после установки зашиты картера,оказалось что защита билась о поддон масла, теперь когда её устанавливаюто сначала затягиваю передние болтики, а потом монтажкой упираюсь в балку и под натягом затягиваю крепеж защиты на балке так не гремит
mik58
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 21:35
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 22:19
Да уж... для "семёрок", конечно, масло другое, чем для остальной классики nea
Почитай вот эту статью, не в смысле бренда, а... если захочешь подумать, поймёшь.
И сходи в Гугль, например. На запрос "какое масло..." вылетает очень много ссылок.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:14
Да ладно, для наших машин это вообще похоже стандартно. Запчасти-то клепает каждый кому не лень. С приятелем на его девятке тоже искали причину стука (дребезжало так, как будто двигатель хотел выпрыгнуть и убежать). Вылечилось подгибанием защиты dns4 . И у себя что-то похожее припоминаю, тоже долго искал ))))
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
