dwh
Авто: ВАЗ-21124 "Снежка"
Ваз 21102 не работают приборы тахометор, спидометор, температура, топливо машина заводиться. все начилось с того в прикуривотель воткнули кипетильник и пипец всё началось
паника полная что делать где искать?
coolboy
Авто: РЕНО
Прикуриватель работает???
Лампы света заднего хода горят???
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
мож для начала все предохранители проверить?
coolboy
Авто: РЕНО
rust2 писал(а):мож для начала все предохранители проверить?
Зачем все? В вопросах есть смысл указывающий на предохранители - они разные!!!
rust2
выяснить, что и где еще не работает кроме панели, и где как вариант копать! или КЗ или просто обрыв! т.к. провод прикуривателя после кипятильника мог, оплавиться и еще в придачу попалить еще какие нибудь провода...
dwh
кроме панели не работает прикуриватель и магнитафон все предохранитили целые
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Может земля куда-то делась, отвалилась, или просто контакт плохой...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
у многих 10-ок, несмотря на мануал, пред на приборку и прикуриватель один и тот же...постоянное питалово приборки от акб.
если не ошибаюсь, то F19.
так что копать именно туда
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Панель Калиновская? Попробуй протестировать При вык. зажигании нажми и держи кнопку сброса одометра и включай зажигание. Все стрелки должны 3 раза подняться и опустится. Если нет посмотри 19 контакт земля, 20-постоянный плюс, 21-зажигание.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Смотрите внимательнее предохранители, они могут выглядеть как рабочие ))
См. предохранители отвечающие за этот узел.
МОжет около + клеммы АКБ висит колодка с предохранителем .. если отдельно питание выводили .. хотя наврятли
mitand
x-soft писал(а):См. предохранители отвечающие за этот узел.
Какой предохранитель отвечает за этот узел? Отдельно питание на приборку выводили
Какая приборная панель???????
rust2
помню давно давно была проблемка с прикуривателем, внутри шайба поплавилась от прожектора...
попробуй отключи сам прикуриватель и прозвони каждый предохранитель
там будем думать дальше
x-soft
Авто: 21103 2001гв
mitand писал(а):Какой предохранитель отвечает за этот узел?
непомню
если верить инструкции
Стоит хорошо проверить
F19(10 A) и F18(25 A)
Отопитель работает ?
dwh
На машине все работает
Предохранители вытаскивали и проверяли отдельно
Панель приборов подключали на мою машину нормально работает
biw
Авто: ВАЗ 21103
однозначно контакта нету, если все работает, то под панелькой и ищи, проверь ч.я. в нутрях могет пайка отвалится, перебрось с другой машинки
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
В похожей ситуации перегорела дорожка в Ч. Я. , а преды были целые.
dwh
Andrey_M писал(а):В похожей ситуации перегорела дорожка в Ч. Я. , а преды были целые.
Извените за глупай вопрос Ч. Я. это что токое точнее как его полностью зовут?
jecson
Авто: Антара,Шаран
dwh писал(а):Andrey_M писал(а):В похожей ситуации перегорела дорожка в Ч. Я. , а преды были целые.
блок предохранителей
Kachan
Или монтажный блок, или блок реле и предохранителей
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Черный ЯщеГ ))
там где релишки и предохранители воткнуты
rust2
для начала надо прозвонить провод плюсовой от ЧЯ до того, что не работает, и узнать где теряется! т.е. до ЧЯ или после...
а именно панель, прикуриватель и магнитафон
