torodion
Авто: Ваз21102
Какой датчик отвечает за срабатывание искры , где они находится.
И по какой причине может пропасть искра ?
Авто Ваз 2110
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Искру дает Модуль зажигания,выследить его можно по высоковольтным проводам от свечей.Черный квадрат
torodion
Авто: Ваз21102
Ситуация была такая снимал головку... после ставил обратно начались такие проблемы .Модуль зажигания не снимал .Вот только штекеры с проводами от датчиков отключал при снятии головы . Может где какой провод повредил ? До снятия все работало нормально. Какие датчики могут влиять на зажигание?
Заранее Спасибо!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
датчик положения коленвала (ДПКВ)
находится у шкива привода генератора
