Как снять передний бампер не покоцав ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять передний бампер не покоцав ? вывод темы на печать
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:17
На выходных хочу устранить зазор между крыльями и бампером.
Дополнительно хочу приподнять блок-фары для уменьшения зазора под капотом.
под подкрылками всё пооткручиваю...
Балку нужно ослаблять? Или так снимается?
Сцыкатно че-то мне вынимать эти накладочки между фарой и бампером, боюсь его покоцать?
Люди! Как грамотно поступить?
ЗЫ (к мастерам не отсылать)
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:29
как это сделать.Недавно снимал фару.Потом замок капота уменьшал,в итоге еле открыл.А зазор около1,5 см... cry
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:49
У меня зазор над бампером появился после замены оптики с Киржача на Бош и самого бампера.
Подозреваю, что сервисмены не стали пропиливать отверстия в местах крепления блок-фар к кузову. Надо было сразу претензиию выставлять...
Но после недели хождения пешиком, че-то плюнул я на эти придирки к ним.
Между фарой и капотом (в закрытом виде) 5-7 мм.
Между бампером и крылом около 3-5 мм. + поворотник под наклоном.
Причем бампер упирается в нижнюю часть фары.
Посему не приподняв фару - не подтянется бампер.
Капот трогать не буду, ибо сидит/зактывается четко.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:44
Ruzzz
чото я невкурю supercool в чом прикол то , бампер снимается легко, а реснички которые между фарой и бампером крепятся на самой фаре на простых защёлках, так в чом прикол то???
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:57
для снятия бампера реснички не снимаются?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:07
Ruzzz
А камасутру почитать не судьба? В факе ссылки на электронную версию были, если бумажной нет. Там все как для дебилов, в картинках.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
Последний раз редактировалось: raven_ (04 Май 2009 13:07), всего редактировалось 1 раз
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Нет
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
нет. откручиваешь крепления к кральям и два болта под номером, все. Реснички остаются на фарах.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:29
PointRU
бампер просто сдергивается?
А то до этого бампер сам как-то снялся
Pardon не успел разглядеть...
raven_, дружище!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106611
не подскажешь, ЧЁ за авто на фотографиях ???? supercool
а то с моделью никак не могу определиться... вроде как у меня, а вроде и нет... Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:48
Ruzzz
09. Или 08.
Как писали выше: два болта за номером, по две гайки слева и справа по краям бампера плюс саморезы брызговиков. Сложного ничего нет. Потом просто на себя потяни и все.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:54
Ruzzz писал(а):
PointRU
raven_, дружище!
А прочитать внимательно мой пост и в факе чуть ниже посмотреть не судьба, вместо того чтобы петросянить?
Сергей 22 писал(а):
2113-2115 делаем все самостоятельно в фотографиях!
http://letitbit.net/download/ce9c8a667157/Remont-2113-2115.rar.html
(спасибо skifvv )
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 14:09
Ruzzz
ясен перец что реснички отдельно от бампера они остаются на фарах!
Ruzzz
Ходок
PointRU
J_rockiN
Всё понял. Спасибо!
raven_ не кипятись. Smile
Спасибо, сцылу кинул в закладки.
Drinks or Beer
