Запах выхлопных газов в ВАЗ- 21043
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах выхлопных газов в ВАЗ- 21043 вывод темы на печать
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:44
Здраствуйте уважаемые форумчане !!
У меня такая вот беда при движении автомобиля чуствуется в задней части салона насыщенный запах выхлопных газов. Авто ВАЗ-21043.
Причем запах появляется только тогда когда открыто какое либо окно.Т.е зимой, когда окна все закрыты, нигде запаха никакого нету!!!
А летом и весной, это просто ад какой то..Помогите, что делать???
В моторном отсеке все облазил нигде ничего нет,такое ощущение что глушитель идет не на улицу а в салон..
Пробовал: менять уплотнитель на крышке багажника, менять глушитель..ничего не помогло!!!
ХЕЛППП!!!
shevadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:52
выход один, загонять на эстакаду, заводить и смотреть откуда сифонит supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:22
Знакомая проблемка.
Можно поставить насадку на глушитель,т.е. удлинить выход из-под машины.
А лучше поставь на заднюю дверь такой типа спойлера.Продаётся такая жестянка с двумя кранштейнами,стоит копейки.
И запах в салон идти не будет,и заднее стекло зас.....ся не будет.
Дело в том,что в 4-ах,на ходу в районе задней двери,создаётся такой перепад давлений,что всё тянет в сторону двери.Замечал,когда встречная проезжает в дождь,все брызги оседают на заднее стекло???
Вроде вопреки логике.Посему нужно направить поток воздуха вниз на заднюю дверь.Жестянка с этим справляется хорошо.
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:29
вишневая девятка
хз, но лично я на 4ке с такой проблемой не сталкивался, жестянки небыло. поповоду насадки, была да и то только чтоб глушак удлиннить и он бампер не засирал. выкинул сей девайс при замене ибо откручивать лень было её ROFL
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:36
Ну не знаю...
Я эту проблему решил так как написано выше.
Но с этим отражателем стёкла забрызгиваются значительно меньше.Факт.
Никому своего мнения не навязываю...
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:00
вишневая девятка писал(а):
Знакомая проблемка.
Спасибо за совет!!!попробую, но никогда бы не подумал что эта жестянка может спасти от этого..я всегда думал что это понты дешевые-типа антикрыла и тд..
А как ее крепить??заднюю дверь сверлить что ли??
А насадка на глужак есть,но не сильно то она удлиняет трубу, вроде меньше с ней стало, но все таки запах остался!!
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:03
Сверлить не надо.Там кранштейны,типа скоб,цепляются за кант двери.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 14:04
Это не понты.Штука нужная.У меня стоит.Сам удивишься чистоте стекла,если рядом с другой четвёркой встанешь,у которой нет спойлера.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 14:26
+ 1 полностью поддерживаю, железяка эта очень нужная штука,с ней летом пыли на стекле практически нет, земой снег со стекла моментом весь сдувается, ставь и не задумывайся хоть и выгледит она убого но свои деньги окупает на 300%, можно как вариант покрасить в цвет машины да отполировать!
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 15:01
то что стекло будет чистым-я не сомневаюсь.А вот главное для меня чтоб СО2 в салон не шел,действительно ли сей девайс поможет мне в этом??
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 15:22
Посмотри нет ли отверстий из моторного отсека и в резинке которая между рычагом переключения скоростей и кузовом, может от туда тянет. У меня на девятке такая фигня была - долго искал
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 15:49
Zikmur
дырка там полюбому есть Wink
ибо трос ручника ещё никто не отменял, но повторюсь ещё раз.
на двух 4ках у меня такой проблемы не было.
2автор
есле на 100 процентов уверен в глушаке смотри стыки. желательно чтоб кто-то подгазовывал, сразу увидишь на эстакаде, откуда сечёт, удачи в поиске. supercool
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:59
А уплотнительная резинка багажника не порвана.Бывало,перевозил груз с чуть приоткрытым багажником,так в салоне дышать не чем.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:11
+100.Данная"штука" предусмотренна изготовителем для решения данной проблемы(чтобы зад не за.....ся)
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:20
Под задним диваном как раз есть стык средней части выхлопной трубы с задней с глушаком, + рядом там есть 2ой резонатор (ну 2я банка) она азпросто может прогнить и сифонить прям под диван, а далее в багажнике есть дырочки для крепления подстилки в багажник, возможно у вас как и у меня резинки воткнутые на заводе в эти самые дырочки давно улетучились в неизвестном направлении, и через эти дырочки аккурат газы и заходят прямо за спинку занего кресла. Я там все залепил, в багажнике стало намного чище, и не воняет ни чем.
Проверьте герметичность выхлопной системы, и гермитичность салона.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
