ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Здравствуйте. 3 дня назад ехав по трассе улышал шум доносящийся со стороны правого переднего колеса. В начале он не слышен но при 3000-4000 оборотах доносится металический звук. ТАм с колесом все в порядке лазил смотрел. Это думаю с двигой чета просто звук кажется оттудова. Народ помогите, раньше токого небыло.
Мегалодон
Авто: имеется
мож камушек под кожух диска тормозного попал?Было так.Думал писец,на аварийке ехал.
ST_13
Цитата:мож камушек под кожух диска тормозного попал?Было так.Думал писец,на аварийке ехал.
Дак звук начинается только от 2800-3000 оборотов, я думаю если был бы камушек его былоб слышно всегда.
ST_13
Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Скифоня
Авто: 21140 2005
Один раз сломалась пружинка на торм колодке.оч долго голову ломал откуда мет звук.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ST_13 писал(а):В начале он не слышен но при 3000-4000 оборотах доносится металический звук. ТАм с колесом все в порядке лазил смотрел. Это думаю с двигой чета просто звук кажется оттудова. Народ помогите, раньше токого небыло.
На стоячей машине на нейтралке погазовать. Если звук присутствует, возможно и двигатель, ремень ГРМ, помпа, генератор и т.д. Если звук присутствует только на ходу, смотреть ходовую.
ST_13
Цитата:На стоячей машине на нейтралке погазовать. Если звук присутствует, возможно и двигатель, ремень ГРМ, помпа, генератор и т.д. Если звук присутствует только на ходу, смотреть ходовую.
Завтра как раз думал сделать так, щас поздно уже.
ДюКЧ
ST_13 писал(а):Завтра как раз думал сделать так, щас поздно уже.
думать нать сразу, а не планировать на завтра! глядишь проблем на неделю меньше былоб! если ходовая, вывеси колеса и покрути либ рукой, либ двигом. а торможение влияет на звук?
ST_13
Цитата:думать нать сразу, а не планировать на завтра! глядишь проблем на неделю меньше былоб! если ходовая, вывеси колеса и покрути либ рукой, либ двигом. а торможение влияет на звук?
Нет вообще нисколько. Вот только стрелка доходит до 3000 и бам как по часам гул такой.
На стоячей раскручивал небыло ничего, посмотрю чем там с колесом, ямы нет вот че плохо.
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
В руль как то при звуке отдает?
Может быть граната...
Когда смазка на гранате высыхает (или попадает грязь - если рвется пыльник), она начинает время от времени в движении издавать металлические звуки (стуки). Давно гранаты смотрел?
ST_13
Нет это не граната, граната она стукает, а у этой штуки гул идет.
Граната, ее вообще при поворотах слышно, а тут на прямой и именно при 3000 оборотах.
dok72
Авто: 21099i
а колесо отбалансировано?
ST_13
Цитата:а колесо отбалансировано?
Балансировку делал когда еще резину ставил осенью.
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
У меня ситуация похожа: при 2800-3000 об. слышно гул. И ещё: при разгоне щелчки справа, только когда газ нажимаешь. При вывернутых колесах в движении и задним и передним ходом щелчков и стуков нет. Куда смотреть?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Игорь84 писал(а):У меня ситуация похожа: при 2800-3000 об. слышно гул. И ещё: при разгоне щелчки справа, только когда газ нажимаешь. При вывернутых колесах в движении и задним и передним ходом щелчков и стуков нет. Куда смотреть?
Подшипник ступицы и ШРУС
ST_13
Это падла он, на днях надо будет заменить.
ST_13
Поспрашивал у знакомых говорят жопа его вытаскивать, с выпресовкой запаришься. Ну вот я думаю может отдать на СТО за 300-400р. Чем мозга себе парить?
По книге вроде все легко, ну я сколько не делал по ней всегда все не так как там.
