Andrey-V-G
Авто: VAZ 114
Перекинул колеса с зимы на лето, после этого руль стал очень тугим (нужно прикладывать очень много усилий для поворота). Что это может быть? на скорости не ведет, но на ямы реагирует очень сильно.
ЗЫ: Авто ВАЗ 2114 2005г. Пробег 55 тык.
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Давление проверь в колесах
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
На летней резине всегда так. Не парься.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Было так же,через 2 недели стало все ок,толи привык то ли ослабилось что то
DidJ
Авто: Нива, А1
Размерность летней и зимней резины какая? Летняя небось на размер пошире? Даже если не пошире, то она жестче и протектор менее изрезанный вот и получаем сопротивоение. Так что это нормально. Зато рулиться долна начать лучше из-за тойже жескости.
Andrey-V-G
Авто: VAZ 114
ya2sa писал(а):Давление проверь в колесах
1.9
Andrey-V-G
Авто: VAZ 114
DidJ писал(а):Размерность летней и зимней резины какая?
Одинаковая. 175/70 R13
Andrey-V-G
Авто: VAZ 114
Bibendum писал(а):На летней резине всегда так. Не парься.
А то, что например при попадании колеса в ямку руль сразу уводит... да при том как-то сильно.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Andrey-V-G писал(а):А то, что например при попадании колеса в ямку руль сразу уводит... да при том как-то сильно.
Все нормально. Заедь на развал/схождение, чтобы душу успокоить.
Дмiтро
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Andrey-V-G писал(а):Перекинул колеса с зимы на лето, после этого руль стал очень тугим
Тоже самое. Привык уже
_pvn
Bibendum
Александер2115 писал(а):Andrey-V-G писал(а):А то, что например при попадании колеса в ямку руль сразу уводит... да при том как-то сильно.
Летняя жестче. Поэтому неровности дороги сильнее передаются.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
качай руки
JENICH
Авто: ЕСТЬ
на зимней как на лодке! некакой информативности!
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
После замены на зимнюю ездил как с гидроусилителем - руль легко крутился. Сейчас привыкаю обратно к летней, качаю руки
