И еще раз про рычаг КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И еще раз про рычаг КПП вывод темы на печать
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:25
Почитав форум я так и не понял - в чем же причина вибрации рычага КПП (рычание)? Все описанные методы сводились к тому, чтобы снизить эту вибрацию, а не устранить ее причину.
Подскажите: кто-нибудь, из-тех у кого был такой дефект, менял подушки двигателя? Сказалось ли это как-то?
ShavkunRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:27
Менял все три, два комплекта - результата никакого.
A438OE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:30
Мой способ избавления от этого КХ кулиса и калиновский карданчик. Забыл что такое этого пакостный звук, честно слово! Smile
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:42
Дело в том, что у меня этот рык появляется только в момент троганья или при движении на низких оборотах, т.е. когда передается большой крутящий момент. В этот момент двигатель максимально наклоняется в подушках. Следовательно если подушки старые, то они не так хорошо демпфируют образующиеся колебания.... отсюда и вибрация на рычаг КПП. Если я не прав, поправьте
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:51
Добавлю еще к вышесказанному: эта вибрация появилась у меня после демонтажа КПП и замены сцепления. Поэтому относить данный дефект к рычагу не вижу смысла.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:42
У меня на новой машине была, потом пропала, недели через 2.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:44
А у меня дребезг пропал, когда поставил растяжку с доп опорой двигателя pst
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:47
О блин, а я-то думаю, куда пропал у меня этот звук... сразу после установки калиновского безлюфтового карданчика... Значит, какой-никакой приход от него есть - а я-то думал, что деньги на ветер пустил... supercool
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:08
У меня этот рык был на 2200...2300 оборотах. Резонанс похоже Sad
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:17
на 3й обороты 1600-2000
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:57
WIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:06
Было назойливое дребезжание в районе рычага КПП.Думал,что это из-за калиновского карданчика.Купил новые пластиковые втулки,что на самом рычаге.Поставил-два месяца радости.Ничего не вибрирует и т.д.
Хотя внешне новые и старые одинаковые.Т.е. старые были без износа.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:42
Если вы металлический дребезг обсуждаете, то пластиковые втулки здесь редко виноваты. Обычно гайка не до конца затянута и болт внутри металлической втулки болтается.
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:56
Но до демонтажа КПП и замены сцепления такого "рыка" небыло. А при проведении всех этих работ рычаг не трогали!!!! Мне хочется понять почему появилась вибрация на рычаге? Почему раньше небыло, а сейчас есть?
Назарий
Авто: ВАЗ-2109 92г. LPG AD5+
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:11
Задам возможно глупый вопрос...но тем не менее: при замене сцепления Вы пользовались оправкой для центровки ведомого диска сцепления?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл. (C) Конфуций
Назарий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:04
Ессественно! Иначе не поставишь!
Voland[SF]
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 10:30
Такая же ерунда, новая машина, проехал всего 630 км, и тоже рёв заметил вчера в этом диапазоне оборотов(( думал что-то внутри панели, всё прощупал - ничего. Оказалось надо просто рычаг КПП чуть двинуть в сторону. Я слышал лечится установкой пружинки, пока делать ничего не буду, поеду на ТО1 там всё письменно изложу пускай лечат..
Voland[SF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 15:01
Тоже приобрел этот самый шарнир,собираюсь ставить,а вы не заметили есть ли еще какой приход от него,слышал,что передачи лучше втыкаются с ним.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Voland[SF]
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 16:19
Приход?? радуйся что рычаг КПП дёргаться перестанет! какой ещё приход за эти копейки.. Уменьшение вибрации в том числе и резонансной полюбому положительно повлияет на работу всего в целом..
ВАЗ 2114 (1.6, 8v, пробег <1000км)
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:09
Хоть и относились тут многие скептически, но поменял ремкомплект кулисы ( вот уж точно копейки) - уже пара месяцев звука нет. Наблюдаем дальше...
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:35
Причина вибрации после замены сцепы может быть в диске.(при условии что все верно собрано и все затянуто) То-есть демфер в новом диске более грубый чем в старом. Это одна из причин этого: как было и как стало. Попробуй немного переместить кулису в любую сторону(конечно ослабив болт на шарнире).
Sanek99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 20:04
Также было и все еще есть... примерно на 2000 оборотах на любой передаче. На станции меняли какой-то болт с пластиковыми втулками в кулисе коробки - помогло, но не до конца. Забил.
Evgeniy_yola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 20:17
У меня тоже было такое, лечил калиновским карданчиком и прокладками резиновыми (где-то есть эта тема на форуме) - дребезг пропал и переключать передачи стало приятнее и четче - спасибо карданчику Good
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 22:11
интересный номер....
у меня пока стояли старые подушки( все порепаные) от рычага была тишина и покой, заменил - задалбал падла рычать nea
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 22:47
Ну как сказать копейки...... шарнир ВАЗовский 440 р.+замена(сам пока не буду пытаться ставить нет пока эстакады под рукой....Короче понял,что хуже не будет точно,а если повезет то и лучше,тады стоит того...
Страница 1 из 2
