Плохой запуск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохой запуск вывод темы на печать
maximkatn
Авто: Шорик...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:53
после долгой стоянки(больше суток)кручу стартером кручу-кое-как заводится.Даш минуту поработать и заводится с полоборота.Потом такая пробема через сутки...
Бензонасос?!?
maximkatn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:09
Может просто карб помыть и почистить,да топливный фильтр сменить?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximkatn
Авто: Шорик...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:20
фильтр новый,к карбюратору претензий нет.может ли это бензонасос?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:24
Может и бензонасос, но тогда пуск всегда будет затруднен,если машина долго стоит, бензин из карбюратора испаряется,следовательно когда накачает,тогда и заведется.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:25
Можно еще толкатель насоса посмотреть может стерся.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:57
сори если ответ смешной, но перед заводкой после долгой стоянки хоть бензин подкачиваешь насосом. просто бывают такие что выйдут утром и давай накручивать стартером пока не накочает.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:35
Долгая стоянка = НЕДЕЛЯ как минимум, я и чеез месяц ни чего не качаю...
А больше суток это так штатная стоянка.
Ни фига не качаю, пришел крутнул пару оборотов, чтоб в карб бенз закачнулся и заполнил все каналы, вытянул подсосо и ключиком так чирк и завелись.
Секрет в ПУСКОВОМ УСТРОЙСТВЕ КАРБА. Роем форум и интернет на тему пуск с 3го раза.
В кратце ищем нормальный телескоп или мастерим сами... + регулируем ПУ и весь карб соответсвенно.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:41
Бензонасос?!?
на прогретую нормально работает?
такое ощущение что ваще подсос не работает......
если подсос подсоединён и на прогретую работает хорошо то пусковое (вроде треугольная манжета) надо смотреть.....
у классики бензонасос ниже уровня бензобака, поэтому впринципе если машинка с исправной атмосферкой за неделю не надо подкачивать..
ещё может быть причина в контактах прерывателя, тоже посмотреть не мешает
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 07:34
maximkatn
В чём проблема?
Подкачай бензонасосом в очередной раз перед пуском. Если проблема устранилась значит причина в нём.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:55
Недавно тоже самое почти было. После суточной стоянки заводилась со 2-3 попытки, и то надо было педалькой поймать момент чтобы завести. Из неисправностей нашёл сгоревший резистор в трамблёре, и зазор у свечей был больше положенного.
Теперь подсос вытягиваю, и не касаясь педали завожу с первого раза. Бензин насосом не подкачиваю, и педалью перед заводкой тоже не качаю.
Lestat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
