Задняя седлушка на ваз 2113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя седлушка на ваз 2113 вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:05
Не смог опустить седлушку в горизонтальное положение. То есть положить его чтоб зади было больше места. Там ричаг сверху его двигаю а потом спускаю седло но оно не идет даже силой! Я вот думаю что просто сломался рычаг. Кто сталкивался помогите!
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:07
Сначала поднимаешь нижнюю часть сиденья из горизонтального положения вперед, вертикально к спинкам передних сидений. Потом рычаг на спинке сиденья двигаешь. Если спинка мертво стоит, то разбираешь из багажника посередине пластиковую обшивку сверху спинки, там видишь рычаг и два куска проволоки, возможно, они соскочили, дергаешь их одновременно и пробуешь сложить спинку.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Irakli
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:12
да нижнюю часть поднимал .... рычаг двигаю но как ты написал стоит намертво ... по поводу обшивки и его разбирания... я открутил все болты которые сзади спинки задней седлушки НО там где рычаг он проходит через этот пластиковую общивку и не выходит.. там проволки где???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:53
не знаю как у тебя на 15ке так
IMHO и только IMHO!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:56
вот-вот, там тоже самое.... сидушки-то одни и те же... supercool
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:58
бывает рычаг посередине сидения.руку в щель между спинкой и сидением засунь.к рычажку ленточка приделана.дергаешь ее.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:01
это на нижней части, она у автора нормально работает...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:04
тогда попытаться просунуть ключ и открутить штоки-замки.ну или просто дернуть посильней.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:08
нереально! почитайте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213720
IMHO и только IMHO!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:16
штыри на которые сидуха насаживаеться.
