Страница 5 из 54
rover
J_rockiN
Если поджигать ночью, то не будут. За два дня дым оседает и впитывается как бы в стены. Даже без вытяжек и прочего ни запаха, ни следа не остается через три дня точно. Тем более запаливать надо после того, как будут заткнуты все щели по возможности.
J_rockiN
В ГСК круглосуточная охрана. Ладно, спасибо, у подруги просто в подвале тоже все в плесени. Теперь есть инфа, как с ней бороться. Smile
Antoshka116
Лучший вариант: Залить бетоном, а затем на лагах положить деревянный пол из лиственницы Good на долго хватит, и луж (например от растаевшего снега) не будет, теплее будет.
да и брус может и не обязательно нужен, у меня пол благополучно лежит на досках 50мм поставленных ребром, на расстоянии 80 - 90см
rover
Кстати, что-то все забыли один интересный способ. Ищется знакомый электрик из обычной стационарной больницы. Спрашивается у него за литр кварцевая лампа.
Выглядит она как обычная, дневного света, на 40 ватт, только светит ядовито-синим цветом.
Вешается где угодно и включается тогда, когда в помещении никого нет Smile Я сам не пробовал, но все электрики, с кем я работал в больницах, в один голос уверяли, что у них таких висит по пять штук где только можно Smile Самому не довелось стянуть, почему-то ремонту подлежали все, какие приносили Smile
Kinsei
Я залил бетоном, выровнял и положил метлахскую плитку 20 на 20 см.
Плитка дешёвая 170р за кв. метр. Предназначена для производственных помещений. Прочная, масло-бензо-кислото стойкая. Проверено временем, третий год уже никаких трещинок, сколов. Пятна все смываются легко. В яме пол тоже ей выложил.
Kinsei, красота! Good
Ржавый гвоздь
Классно!!! Вот разе*усь немного с дачей тёщиной, замучу ремонт в гараже....
pavel74
Обработать(опрыскать) водным раствором медного купороса - подешевле. Антисептиком для бетона- подороже.
Александр 575
супер!!! вот интересно сколько мне плитки надо на гараж 4Х6?
Kinsei
24 квадратных метра. В одном квадратном метре 25 плиток размером 20 на 20 см. Соответственно нужно 600 плиток и 2 мешка цемента, если пол ровный, а если ещё пол выравнивать, то само собой цемента больше.
По деньгам, около 5000р сейчас будет стоить.
Ложить легко. Кстати она пилится болгаркой с кругом по бетону очень легко и сверлится победитом тоже замечательно. Так что если в гараже имеются конструкции которые нужно обогнуть проблем не будет.
Александр 575
спасибо! у меня пол ровный,бетон. вот только пыли от него много вот и хочу плитку положить
Serduk
СОбственно САБЖ. Сколько лет гараж, а стола для работы всё нету.
Был вариант сварить, т.к. сварочник и всё что нужно есть, но блин дорогое железо сейчас...
К примеру ГБЦ засухарить чтобы закрепить на нём.
А что под стол приспособили вы?
ksenmil
смотрится плитка конечно аккуратно, но...
...как зимой то, поди скользко??
Kinsei
Нет, ни разу не проскальзывал. Она шероховатая немного, так что резина цепляется хорошо. Шипы скользят, если с разгона влетать в гараж Smile Но я думаю никто так развлекаться не будет.
Bloodman
Если будет деревянный пол - главное сделать вентиляцию, влаги в гараже полюбому много!!!
У меня на плитах был деревянный пол, под него был засыпан керамзит, он напитался влагой - в итоге в гараже постоянно влажно, пол всегда сырой, плесень. Весной вскрыл пол керамзит выкинул весь, по углам оставил дырки, подвал изолировал от подпольного пространства. Сейчас вроде нормально.
семa
Че-та не пойму смысла с досками возиться. На гараж в 25 квадратов их надо 2 куба. По деньгам это 10 тысяч как минимум. Цемент не дешевле разве?
Чтобы не пылило - он либо красится обычной краской, либо резина сверху ложится и все!
Керамзит для засыпки лучше не использовать, только щебень!
Александр 575
самый лучший пол это деревянный,проверено временем. и гараж тоже лучше деревянный, машина всегда сухая и ремонт лучше-не заболеешь
Александр 575
какой бы теплый гараж не был бы а на деревянном полу лучше лежать
Ржавый гвоздь
Один верстак сделал сам, из уголков, скрепил болтами. Столешницу изготовил из сосновой плахи, сверху оббил оцинковкой. Потом случайно за гаражами нашел тумбочку из листового железа, тяжелая, зараза, кое-как в гараж притащил. На неё установил большие тиски, использую их теперь редко, но когда была "Волга", очень удобно было перепрессовывать в них детали ходовки. Последний верстачок купил по случаю у алкашей, заводской, на нём небольшие тисочки, поворотные лотки, очень удобный. Всевозможные стеллажи делаю из уголков или из дерева, причем это постоянно изменяется, то исходя из размеров автомобиля, то инструмент новый хранить требуется. В сроительном магазине купил раскладной столярный верстачок, около 500 руб, если что пилить-строгать надо, достал из угла, поработал, убрал, удобно на нём пивка с рыбкой разложить Smile Drinks or Beer
Ржавый гвоздь
Сорри, чего-то продублировался ответ....
rover
Serduk
Надо найти на производстве ящик под металл, обычно он 120 см высотой, готовый верстак уже, устанавливай его и крепи по месту уже.
Листы тож можно поискать б\у, на гильотине нарубить и сварить.
Гараж без верстака так, комната где стоит машина, это один из аспектов, которые незыблемы Smile
Попробовать по соседям пройтись, прикупить. Обычно производственный верстачок, из четверки, 120х80х60 стоит 1000-1500.
Наждак на один угол сразу, ну и навеску на стены для инструмента. За все по бюджету ненакладно, оправдывается сразу. Не то, чтобы окупается, а просто оправдывается.
Zippo2
Какая то хрень была на работе, типа тумбы под оборудование, на нее дверь, на дверь лист стеклотекстолита, неплохо получилось, тисочки на другом столе , бывший кухонный, интересно сколько живу столько его знаю, наверно около 50 лет (вот раньше делали), точилку на стенку приладил, шкафы навесные старый кух гарнитур и шкафы от АТС два статива, было 8 но чесно поделили среди своих, кое что сам сделал.
Aaanton
У меня в гараже пол бетонный и на нём расстелены транспортёрные ленты, резиновые, под колёсами авто на всё длину гаража до верстака.
семa
Мыши тоже будут рады! Smile
АлександрBdfyjd
Народ поделитесь кто делал, как и чем лучше сделать
Страница 5 из 54
