Тросик сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тросик сцепления вывод темы на печать
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:46
При нажатии на педаль сцепления в самом конце происходит эдакий щелчок похожий на хруст,причем постоянно при полностью выжатой педали....Что это за фигня и как с ней бороться....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:51
Попробуй место крепления тросика/там, где вилка/ к верху дернуть.
Elaphant$$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:58
Я поменял в выходные! это неба и земля!!! педаль стала мягкая, я и не знал что она может такой быть!!! Предварительно из шприца налил в оплетку масла моторного!!!! времени менять 10 мин, результат превзошол все ожидания!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:04
Кстати насчет твоего метода смазки,хороший способ,поставить тросик я думаю проблем нет,а вот отрегулировать......
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:13
и отрегулировать тож нет, 2 ключа на 17 и все. подкрутил попробовал и так несколько раз. Я по задней передаче регулировал, как стала без хруста включаться я сразу затянул, но вот сейчас опять немного хрустить, буду подтягивать. Опять же поцедура занимает несколько минут.
Да и не мой это способ Pardon , братья форумчане подсказали!!! gpn
SRGK60
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:26
Если я правильно понял,когда задняя включается с хрустом желательно тросик подтянуть Unknown
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:30
угу! я делаю так! не знаю правильно или нет. Но я так делаю только на новом тросике, на старом не хрустела.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:32
да ептыть! не тросик подтянуть (это педаль его тянет) а укоротить-удлинить оболочку троса!!! вродь уже взрослые, а все как дети! nea
IMHO и только IMHO!
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:47
но не смотря на это отлично понимаем друг друга!!! Drinks or Beer
