sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Добрый день.
Поставил диски 14" вылет 35 и шины 185/60 на ВАЗ 2114.
Заметил, что правое переднее колесо, при повороте влево (руль вывернут до конца) скребет по пыльнику двигателя.
Пыльник подгнул - посмотрим, поможет ли.
Еще заметил , что передние калеса стали задевать за кузов (в районе лонжирона), тут уже не подогнешь.
Кто как боролся?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
На 2115 стояли диски ЕТ35 R14 6J 185/65/14 - ничего не терло (подкрылки были заводские).
Вам посоветую смириться и до конца руль не выкручивать.
sam50
Может просто не замечали? Т.к. у меня антикор стерт до краски в местах контакта.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
sam50 писал(а):Добрый день.
Кто как боролся?
Пыльник - защита заводская чтоли?
Руль прямо стоит? Кастор в норме?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
К развальщику езжай и пусть регулирует всё так, чтобы руль влево и вправо совершал одинаковое число оборотов, был у меня такой гемор, когда даже 175 тёрло влево, всё выровняли и теперь 185 даже не чиркает... Ну и подкрылки смотри, чтоб не висели.
sam50
Записался к развальщику - кастор отрегулировать...
Пыльник - да заводская защита ( снизу сбоку ГРМ прикрывает от грязи)
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
такая же хрень, только на зимней 175/65/14. На летней 175/70/13 все гуд
Развал делался перед зимой. Так вот буду зимнюю на 13 в этом году брать, задрало шорканье
Димoн
sam50 писал(а):снизу сбоку ГРМ прикрывает от грязи)
Генератор оно прикрывает.
Но это тут мешать не может.
Г.у.М.а писал(а):Так вот буду зимнюю на 13 в этом году брать, задрало шорканье
А проблему решить не проще?
sam50
Всем доброго. Сьездил к развальщику. Отрегулировали кастор. Сразу при выезде от развальщика заметили, что все равно задевает. Стали опять регулировать только терь повороты руля. Отдали-покатайся погляди.
В итоге задевать стало с обоих сторон(о лонжероны) и руль стал криво при движении прямо
Поехал к другому развальщику, тот поглядев сказал, что знает в чем дело-количество поворотов руля разное.
После него стало задевать о левый лонжерон при повороте налево и руль стал кривить в другую сторону.
На следующий день опять к нему - типа все равно задевает. Он отошел, поглядел и сообщил, что исправить не сможет т.к. Машина кривая - левое калесо стоит глубже чем правое. Типа на заводе так собирают и машина впаво искревлена. ((((
Выставил руль прямо, переставив его на шлиц.
Вот терь думаю, что дальше делать(не выворачитвать до упора руль и забить на это или продолжать заморачиваться по сервисам хотя не уверен что они сделают)? Если забить на чирканье не сгниет ли лонжерон?
Еще можно резину поменять, но я на этой 3тык только проехал (((
Димoн
sam50 писал(а): не сгниет ли лонжерон?
У тебя машина сгниёт раньше.
gennadii
Авто: 2109
такаяф же фигеня у меня.трет левое колесо,покатался по сервисам толку нет.забил на это дело и периодически подмзываю мовилькой место контакта колес и лонжерона.и приловчился руль не до конца крутить.....
