APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Предыстория: 21093 двигатель холодный(к примеру после ночной стоянки) завожу, прогреваю, еду - рабочая t начинается от 90, обычно выше(на светофорах до сотни доходит). Стоит мне остановиться и буквально на пару минут выключить двигатель, дальше температура не поднимается выше 90 градусов, обычно 80-85. Кто знает в чем может быть проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цифры откуда с показометра на приборке?
APXOH
цифры с термометра на приборке
APXOH писал(а): термометра на приборке
это показометр,индикатор,уведомитель....как угодно но только не измерительный прибор.поглядывай но особо непарься.сильно зависит от напряжения борт сети и её состояния.вот чуток и скачет.ну для очистки совести поменяй датчик.,термостат,радиатор.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):это показометр,индикатор,уведомитель....
с большой погрешностью.
APXOH
я в принципе так и думал, спасибо за ответы. Вот еще вопрос: а какой прибор тогда точно температуру меряет?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
APXOH писал(а):я в принципе так и думал, спасибо за ответы. Вот еще вопрос: а какой прибор тогда точно температуру меряет?
http://www.owen.ru/
-=Worm=-
Авто: 211440-26
roadster
типа каков вопрос - таков и ответ
APXOH
БК например цифирьками показывает ))
APXOH
Отличная шутка (c) Петросян
