Andriy01
На выходные ездил с девушкой по просторам родины на машине.
Вот только возникла такая неприятность -
при скорости выше 100 начинает заметно
дребезжать руль. На скорости 120 вообще конкретно дребезжит
Колеса проверил - все накачаны на 2,0. У меня 170/70/R13.
Месяц назад менял шины, сбалансировали диски. Может, что-то с рулевой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):Месяц назад сбалансировали диски.
актуально до первого колодца
Andriy01 писал(а):Может, что-то с рулевой?
наконечники рулевые не болтаются?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
у меня почти тоже самое после 120 чуть вибрирует
но только визуально в руки почти не отдает
балансировка сделана
имхо езжу и не парюсь даже на 160 на управлении не сказывается( с возрастанием скорости вибрация почти не усиливается )
XpoHuK
Авто: джиип
в некоторых авто-сервисах есть финишная балансировка.... типа твое авто на подъемник и все такое.... цепляю чудо-аппарат и он разгонят твое колесо примерно до уровня 120-130 км\ч.... потом доп грузы и все ок.... мне один раз не помогло... причиной были кривые тормозные диски...
Andriy01
Но если долго ехать то руки устают. Вибрирует прилично!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
XpoHuK
+1 затрахаля просто каждый раз одно и то же писать
страшнейший!
Andriy01
а это нормально что руль на брусчатке дребезжит? сегодня заметил
так что? ехать на балансировку, или на сервис смотреть рулевую?
XpoHuK
Авто: джиип
Andriy01
в смысле дребезжит ???? это типа удары небольшие по рулю ???? попробуй рейку подтянуть... тока не перестарайся, ломом буиш руль крутить.... если не поможет изжай в авто-сервеz наконечники смотреть
Andriy01
На скорости выше 100 км/час постоянная вибрация на руле. 2-4 мм вверх-вних.
А на брусчатке тоже приблизительно 5 мм руль ходит туда-сюда
XpoHuK
Авто: джиип
Andriy01
это типа сиди думай что такое вверх-вниз ???? если есть биения по рулю, ощутить руками не сложно, то: 1) легкий кабздец тарельчатой пружине в руль-рейке (чутка подтянуть, руль ломом будеш иначе крутить). 2) кабздец наконечникам....
а если понять в прямом смысле фразу вверх-вниз... то смотри крепление рулевого вала..... гиде-то у тя отвернулось, сломалось, потерялось, недосмотрелось.....
Andriy01
Ясно, надо на сервис ехать рулевую смотреть.
Мне кажется что даже на брусчатке руль должен не болтаться.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Andriy01 писал(а):b].
Конечно к дребезжанию это не относится,но в R13 давление должно быть 1.9
