Как определить неисправные гидротолкатели?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить неисправные гидротолкатели? вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:14
Вопрос еще вот в чем. Сегодня они застучали при чем, очень сильно на холостых, слышно что где-то в районе 4-го цилиндра. Во первых как их можно определить, чтобы не менять все? и есть ли какие-то советы по снятию и установке? Хочу сам попробовать заняться.
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 19:53
Определяется это только мануально - хороший / рабочий гидрокомпенсатор плотный, его не сожмешь, а вот хреновенький сжимается на ура. Кстати, возможна и другая беда, когда очень, ну просто очень сильно экономят на масле. Тогда гидротолкатель необъяснимым обрахом удлиняется и клапан зависает. Поэтому, использование хороших смазочных материалов и внимательное отношение к автомобилю - залог долгой совместной жизни.
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artmouse
Авто: Lada Priora 2172
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 18:10
При неисправных гидрокомпенсаторах возможно троение двигателя которое сопровождается посторонними звуками...????
artmouse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:41
Люди!почему прекратили данную тему?смотрю сообщений нет новыфх...у меня на холодную все нормуль, а как машинешка начинает нагреваться появляется стук гидрокомпенсаторов, машина 1,5 16 кл. вопрос: стук появляется только из за неисправности компенсаторов или есть какие есчо причины???например масляный насос (как мне сказали на станции мастера)?якобы давления должного не дает...хотя в таком случае должна лампочка давления, как я думаю, гореть...а она молчит (лампочка работает исправно). че делать то, пацаны??? supercool
Двенашковод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:46
Вобщем я сегодня заехал на станцию. Там померял давление масла, оказалось что очень маленькое. Сказали что масляный насос поставили левый. Так что отдал им по гарантии менять. Видимо из-за этого и стучали. Сегодня заберу посмотрю как вести себя будет. потом отпишусь.
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:38
ПОБЕДА!! Все встало на свои места! Поменяли насос. Машина стала не работать а шептать. Так что сто процентов из-за давления стук был. Двенашковод Заедь на станцию, пусть манометром замерят давление, на холостых не менше 0,8 должно быть, как мне сказали мастера.
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 08:19
ок!!!как проверят тоже отпишусь в чем дело было.рад что у тебя все исправилось Smile
