Моргает лампа давления масла на холостых
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моргает лампа давления масла на холостых вывод темы на печать
IIITbIK
Авто: ваз 2105, renault symbol new
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:12
Здравствуйте! У меня следующая проблема. На холостых оборотах при прогретом двигателе подмаргивает контрольная лампа давления масла. Если запустить двигатель после длительной стоянки, такой проблемы нету. Проблема возникла после начала эксплуатации машины (зимой не езжу, в гараже стоит). Уровень масла по щупу между минимумом и максимумом. На работу двигателя это сильно не влияет, машина резво набирает обороты, никаких посторонних звуков в двигателе нету. Опасно ли это для движка и как это устранить?
Машина ВАЗ 2105 1989 г.в. пробег или 118 тыс. км или 218 тыс .км, точно не знаю, масло ест в пределах 1 л на 400 км.
IIITbIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:15
А вот это очень много!!!http://autolada.ru/viewtopic.php?t=213636 вот почитайте.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:12
по поводу уровня попробйу подлей чтобы поближе к max было посмотри как будет, еще бывает когда некоторые накрутят особо умные кобюраторщики двигатель на самые минимальные обороты а потом удивляются почему лампочка загорается, да вопше причин может быть много вплоть до того какая вязкость у масла . вопщем надо с каждым движком индивидуально работать.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:14
залей масло погуще!20 W!минералку.временно поможет! или есть специальные присадки для "загустения".а так - готовь бабло на ремонт!
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:00
"залей масло погуще!20 W!минералку.временно поможет!" - поддерживаю. Чем гуще масло, тем толще масляная пленка.
Какие у вас холостые обороты? 700,800,900,1000? И начиная с каких лампочка гаснет? Маслофильтр давно менян?
При таком расходе из выхлопной трубы на горячую(возможно при прогазовках) должен идти сизый дым. Проверьте есть ли в расширительном бачке масляная пленка, если есть доложите.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:31
И еще какой,особенно при старте с места.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:36
У вас в принципе 2 варианта:
- выжимать из машинки по максимуму косметическим ремонтом движка, ибо как я убедился кап ремонт даже своими силами дело дорогое. Но при этом есть риск попасть на еще более дорогой кап ремонт.
- становиться на прикол и разбираться в чем дело, капиталить при необходимости.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:30
посмотри редукционный клапан...... поменяй масло с промывкой.... если моргает на оборотах ниже 800 это нормально
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:52
Тема стара, как мир Smile Вот только что об этом говорили: Проблема с маслом
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:01
Читал, что если отложений многа, может наоборот убить двигло(несмывшиеся остатки грязи могут забить сетку маслоприемника). Имеет смысл если регулярно чистить.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:32
Именно поэтому:
1. Промыть. Не хренотенью из флакончика, а промывочным маслом.
2. Снять поддон и все вычистить.
3. Залить масло с хорошими моющими свойствами. Оно мягко отчистит то, что не отмыла промывка.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IIITbIK
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:45
Сизый дымок то идет, но совсем небольшой. Буду сливать чистить-промывать. Кастрюля сухая. Насчет холостых-не думаю, что они слишком низкие. До того как сломался тахометр (стоял электронный) он показывал 1000 об/мин на холостых. Сейчас тоже на холостых машину не дергает... А какое масло, по Вашему мнению, обладает хорошими моющими свойствами? Всегда лил лукойл минералку.
roadster
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:53
Любая полусинтетика.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:58
имхо автору сначало надо разобраться с тем что у него такой жор/течь масла, а попутно решиться и проблема моргания.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 16:58
Хреновастенько, если сейчас такие же обороты и моргает лампа. Нормальные обороты это 800-900 и лампа не должна гореть.
Сизый дымок косвенно говорит об износе вкладышей, а если при этом низко давление масла, то может привести к самым печальным последствиям, таким как "работа" движка без вкладышей. Лечение в виде дорогого восстановлении постели коленвала.
Только густая, ибо сама по себе полусинтетика жиже минералки.
Кароче: расход 1л на 400км, сизый дымок, при том что кастрюля сухая - это гарантированная капиталка. Мужайся Drinks or Beer . Только вопрос когда уже настанет крайний момент, после которого уже придется менять двигатель в сборе.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 21:00
Извиняюсь, но это - полнейшая чушь!
Ну, это только если очень косвенно, в том смысле, что причины появления сизого дымка появляются примерно в то же время, что и износ вкладышей. Но не факт. Кольца могут износиться раньше.
Ну, шлифовка шеек КВ (или его замена, если шлифовать уже некуда) - куда ни шло..., замена вкладышей - естественно, но восстановление постели коленвала - что это???
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 23:18
Сорри, синтетика более устойчива в плане своих параметров к перепадам температур. Соответственно она более стабильна в плане густоты при разных температурах относительно минералки.
Это и имелось ввиду, тем более что износ шатунных вкладышей в 2 раза превышает износ коренных(цитата с мурзилки от ЗР).
Из-за масляного голодания(как у автора топика) в какой-либо момент может окончательно разрушиться масляная защитная пленка на вкладышах, отчего шейка коленвала вплотную ляжет на вкладыш и как крайнее последствие: проворачивание вкладыша и выпадение его в картер - оттого жуткие последствия для шейки коленвала и прилегающей для него поверхности. Это не додумки, а цитаты со своих слов из источников типа мурзилок и инет статей.
Ну представьте, что станет с шейкой коленвала если на нее ляжет нижняя головка шатуна? Там и шлифовка шеек в 2 размера может не помочь(опять же написано в книжках).
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 07:09
Шейка КВ и "постель" - одно и то же?
Владимирыч писал(а):
шлифовка шеек КВ (или его замена, если шлифовать уже некуда) ..., замена вкладышей
Видели мы и провёрнутые вкладыши, и "руку помощи"... supercool
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 12:25
Это для шатунного подшипника актуально. Если вкладыш провернется и вылетит то все ясно как день - нижняя головка шатуна и шатунная шейка коленвала подружатся.
Тут вопрос уже про проворачивание и выброс вкладыша коренного подшипника. Мне самому, честно, сложно было понять с какого это тогда шейка колена ляжет вплотную на постель, ведь там 5 опор и для этого должны вылететь вкладыши, ну допустим, минимум 3 опор. Но такое развитие событий без уточнений промежуточных стадий и описывается в мурзилке. Мурзилка не глупая, потому поверил наслово.
- теперь конкретно. Если коленвал некоторое время "поработает" в постели без вкладышей то это будет один и тот же ... металлолом. Разьве не так?
IIITbIK
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:20
масло сливал, чистил поддон, промывал помывочным, сменил масляный фильтр, залил потом свежее масло. Ситуация практически не изменилась Sad. Наверное всетаки в капиталку сдам, ато потом может быть поздно. Друг за мной ехал, говорит что из трубы дым как у 2хтактного мотоцикла.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:40
Что поделать,зато если хорошо сделают не нарадуешься!Правда денежно это!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:10
капиталка действительно денежная, проходил, начаналас с 16 тр, а когда открыли то началось седло пргорело + новая головка (+ 3000р), мастер сразу не заметил как он сказал что сорваны шпильки на выпускном колекторе + 700 р, блок сказали что надо точить два раза + ещё итого получилось 21 т.р. + я поменял краб и стартер + 4000 р. итого 25 000, а новый двигатель полной комплектации БЕЗ НОМЕРНОЙ 2106 стоил в магазине 22 500 (со стартером, крабом, распределителем зажигания и не точенными цилиндрами) за 2000 его на станции перебрасовали ну 500 изменения в документах ГБДД и гарантия то ли год. Сейчас я с мастерами разговариваю по другому вот это надо сделать сколько стоит отвечает сколько, я спрашиваю что туда должно входить я его спрашиваю берешся делать и расказываю эту историю и говору что за работу спрошу, больше денег не дам пеня за прсрочку, ключевые моменты приеду поставишь при мне то сразу выесняется что на таких условиях он не готов (ни разу никто не согласился хотя до этого четко называли твердую сумму) т.е. если цена ремонта больше 50% надо крепко задуматся, а если 60-70% то надо брать новый и не парится + останится движок донр
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 07:10
Вчера тока завел двиг после полной капиталки. по деньгам у нас в Томске запчасти на 15 тыров и работа знакомому мотористу 3 тыра.
Запчасти все полное г.вно. и где гарантия что новый двиг не даст клина через месяц?
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:11
При замене двигателя на новый есть ещё один большой нюанс, про который вычитал как-то в интернете. Старый блок, лучше нового тем, что в нём все остаточные напряжения, дефекты уже вышли, т.е. собственно металл блока лучше. И как говорилось выше - качество запчастей, в том числе и нового двигателя не первый сорт, к сожалению.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:34
ну на новый двигатель дают гарантию, запчасти ремонтные я думаю уж не лучше чем в новом движке, в старом блоке могут быть и микротрешены, и новый двигатель это все таки промышленная сборка, а если к откапиталеному двигателю туда добавить стоимость стартера и карбюратора то близко к новому получается. Ведь при капиталки в движке меняется далеко не все что надо и не убедить меня что новый движок хуже откапиталенного
Страница 1 из 2
