что то с запуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то с запуском вывод темы на печать
тазавот
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:26
стоит на жаре еле заведешь раз с трете го заведешь все работает хорошо в чем проблема?о когда в тени стоит заводиться хорошо
тазавот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:13
Присоеденяюсь к вопросу.только у меня почти всегда заводиться со второго раза...особенно на горячую...начинаешь заводить - стартером крутишь крутишь, даже несхватывает, а если и схватит, то обороты на минимуме, еле еле потарахтит и глохнет. А если со второго раза заводишь - вообще без каких либо проблем...
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:31
А машина-то какая? Москвич или Бентли?
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:21
[quote="Димон_103"]
газовое оборудование установлено? у меня была недавно похожая проблемма. Виноватым оказался газовый редуктор.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тазавот
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:41
нет ежю на бензине мотор 1,5 16 клапаный пробег 120 тышь
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 19:22
Попробуй включив зажигание нескольео раз качнуть педаль газа. А вообще смотри давление в рампе.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:57
Мужики, а мне что посоветуете? Сегодня с утра старл заводить..хрен не схватывает...со второго раза - моментально...впринципе особо не напрягает это..но всё же неудобно достаточно...
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:16
Присоединяюсь третьим, к товарищам по "несчастью". Последнее время на холодную заводится со второго раза. Иногда и на горячую, но редко. Так есть ещё такой трабл, на горячую дергается на любой скорости и провалы оборотов при начале движения. Angry Достало.
Вот думаю возможно из-за не правильно установленного фильтра тонкой очистки. smk
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:37
возможно, тем более на 21124 он ставится в противоположную сторону по сравнению с более ранними машинами.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:46
Burguj
у меня такая беда была-вылечил сменой прошивки
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:14
art74
самое интересное раньше всё нормально было...но многие говорят..типа попробуй прошивку сменить...
art74
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:32
Burguj
я конечно не ГУРУ
но может быть к диагносту съездить нужно просто -
незнаю может настройки подкорректировать(СО и прочую хрень)
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:02
Вот что было у меня: как то раз пол года назад пропал холостой ход, ну не проблема поменял РХХ, все вроде бы нормально, но через некоторое время стала плохо заводится, при морозе ниже 0 все ок, как выше на холостом раза с 5-го даю газу - работает, скидываю педаль глохнет. погазуешь, позаводишь - заработала на холостом, при 12 градусах по БК, начинала подтраивать - 14 все нормально. что я только не делал: поменял РХХ, через несколько дней тоже самое, поменял ДПДЗ, регулятор давления топлива, топливный фильтр, промывал форсунки, слава богу ДМРВ не менял - нашел донора не он. Описывал проблему на этом форуме - не каких вразумительных идей. У меня уже по немногу начиналась истерика, начинал подумывать о перепрашивке, мозгами то я понемал что ошибкам в прошивке накапливаться попросту не откуда, там должен быть или изночальный косяк или она должна была совсем глюкнуть, но ведь раньше все работоло. До этого не дошло. Дружбан мой видя мои мытарства (я и его порядочно задолбал со своей проблемой) взял меня, можно сказать, за шкирку и мы поехали в автосервис Воскресенск-Лада (это было вчера), там в округе лучшие диагносты. Итог: пол часа шаман-диагност бегал вокруг компа и моей ласточки после чего подкрутил ДПДЗ (Был не закручен)он при нолность закрытой заслонке показывал 1 процент снял РХХ, подключил его к какому то волшебному прибору и показал мне его. У него болтался шток и из корпуса вылезала задняя часть.С предыдушим РХХ тоже видно был косяк. По деньгам:100 помойка авто + 250 работа + 400 РХХ.
Проблемы больше нет, и нервы вроде успокоились.
PS. Дружбан мой годом ранее мучался другой болезнью: у него БК выдавал ошибку точно не помню но вроде бы "не правильная работа какогото целиндра". поездил по сервисам там ему поочериди советовали менять модуль зажигания, ДМРВ, мозги, свечи, и еще куча всего. он менял - толку ноль, денег слил на все 11 тыр, приехал туда 5 минут замена датчика положения каленвала, копейки за работу, и слезы от радости и жадности - столько бабок в трубу
Деньги решают все, даже сложные дифференциальные уравнения.
Последний раз редактировалось: Maverick0000 (06 Май 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз
Maverick0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
krika
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:09
Maverick0000
Адресовек, автосервис Воскресенск-Лада, скинь пожалуйста.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:23
Воскресенск, Новлянский квартал. тел 84957408360
Не сочтите за рекламу, был там один раз очень понравилось
