случилась беда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> случилась беда вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:24
вообщем ваз 2109 инжектор, высокая торпеда, по дороге еду еду, и кароче отрубилась доска приборная, работает тока спидометр и аварийка мигает, ну и свет с габаритами, то есть поворотники не пашут, бензобак, температура, лампочка зарядки АКБ, Чек, масло-вообщем это всё отрубилось, снял накладку с торпеду - то есть я так понимаю бороду-сзади приборки всё проверил-пошевелил-вообщем ноль? куда сматреть-есть какой придохранитель отвечающий за это всё ? да кстати за день до этого торпеду ослаблял-то есть немного подвытащил чтобы снять радиатор отопителя-мож чё не так-но после установки работало всё. помогите хлопцы
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:31
а всё-F16 сгорел
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:33
Смотри предохранитель http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:35
Лёха-09i
Собратной стороны приборки два крупных разъёма. Возможно при ослаблении торпеды и подвытаскивании один из этих разъёмов сдвинулся, а потом от вибрации и тряске слетел... supercool
Разбирай торпеду и вынимай приборку... supercool
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:37
2114 писал(а):
Лёха-09i
по всем симптомам это предохранитель. да уже вроде и сам разобрался что к чему
Budy
Авто: 099i->опять ино
Лёха-09iтипа сам спросил - сам ответил????? supercool
замени его для начала...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Последний раз редактировалось: Budy (06 Май 2009 13:38), всего редактировалось 1 раз
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:38
а в чем беда? Smile
при подобных глюках первым делом надо лезть в монтажный блок и проверять преды.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:41
idd писал(а):
а в чем беда? Smile
Беда в не знании матчасти hehe
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:43
да нууу-нашёл предок-сгорел, просто сразу мысль в голову пошла что мол один предок за много приборов отвечает-что нагрузка большая
Budy
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:46
гыыыы Smile
Лёха-09i теперь все пашет???
s@m@r@
Авто: ВАЗ 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 14:58
да, но если он начинает перегорать постоянно??? За день два раза перегорел, потом ездил недели полторы и снова перегорел. Наверно к электрику пора???
s@m@r@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
