Проблема с блоком цилиндров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с блоком цилиндров вывод темы на печать
mikolkaman
Авто: Niva 21213
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:55
Купил подержанную Ниву.
Решил сразу перебрать двигатель, и нашол такую проблемму.
Что делать с этой подушкой, на ней стоят две прихватки, неужели блок менять придётся. С коленвалом все впорядке.
Фаска гдето мм2 снята. Полумесяцы из-за этого вылетают в поддон.
Может контактной сваркой положить шов, и шлифануть подушку.
Подскажите чтонибудь.
mikolkaman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 17:04
Ну а если эти прихватки сточить и поставить новые полукольца, не пойму почему они вылетят в поддон, они-же будут прижаты коленвалом. А радиальное перемещение КВ убирают подборкой полуколец другой толщины.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikolkaman
Авто: Niva 21213
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 21:50
Это Нива 21213, полукольца на ней ставятся в блоке.
Когда я снял поддон одно полукольцо лежало в нём, адругово вообще небыло, походу эти прихватки спасли, движок протянул немного больше.
48rus
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:49
21213 не разбирал, но в обычном 2 полукольца в 5 опоре, одно в блоке другое в крышке коренного подшипника, и они прижаты коленом и выпасть в поддон ну никак не могут. а в 213 как реализовано?
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:54
Коленвал зафигачил крышку.
Оба полукольца в блоке.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikolkaman
Авто: Niva 21213
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 19:29
Из-за этой фаски на подушке полукольцо провернётся в блоке. Незнаю чё делать, - блок больших бабок стоит. Pardon
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 21:46
блок не нужно менять, ведь соосность крышки и ее посадочные площадки не нарушенны, наваривай и иди к токарю
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:46
+1. Я чет забыл посоветовать. Надо наварить, чтобы полукольцо не вывалилось. Нащет токаря незнаю. Надо ли?
Я бы наварил поближе к краям. Пусть выпирает. Потом на круге лишнее снял.
