Замена передних стоек. Вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена передних стоек. Вопросы. вывод темы на печать
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:15
Поиск как всегда на высоте, ну да ладно , не откажите в консультации.
Машинка прошла 115 тык, смотрю вроде перед начало подбрасывать, ну и в гараже покачал, спецам показал , в итоге вердикт , передние стойки на замену.
И вот вопрос, надо менять с опорами и пошипниками или это не принципиально, а то лишний раз неохота лезть в подвеску, тем более после этой процедуры как понимаю надо на схот-развал ехать.
А какой еще гемор есть, что еще сменить при этом?
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:30
Лучше конечно стойки менять вместе с верхними опорами,развал обязательно нужно сделать.
Посмотри сразу ступичные подшипники, резинки на передке.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:34
Верхние опоры менять, да и вообще все сайлы подвески какие найдешь. на сход-развал обязательно и лучше перед этим сменить рулевые наконечник. а так особого гемора нет. Pardon bboyan
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:39
Да лучше их сменить перед развалом,а то потом двойная работа с двойной оплатой будет.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:59
Ну рулевые наконечники можно и потом до схода-развала зделать, главное к стойкам опоры прикупить и сайлы, да .... работки будет на выходные.
А вот сколько рулевые наконечники ходят, я их менял тыков 40-45 назад, поставил Кедр, прежние даже от руки шевелились.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:03
Да как повезет... Pardon bboyan
Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 22:55
а какие стойки думаешь ставить?
Perya.
ДЛЯ ЛОВКИХ РУК И ПЫТЛИВОГО УМА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Perya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:23
Ребят подскажите пожалуйста, купил новые опоры стоек, но внутри одно из них резиновый демпфер немного болтается. Можно ли использовать такую опору или это брак? Сменить на другую варианта небыло, т.к. брал последние, да и в магазине сказали что это допускается, но что-то я сомневаюсь. Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Pardon
bazhanovma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:25
Явный брак, неси обратно - продавцы врут. supercool
