BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Всем доброго утра или ночи
На 15-ке перестала отщелкиваться ручка поворотника, при повороте в лево. Правый работает и отщелкивается автоматом обратно. Жаль также нельзя сказать о левом. Включил. Сделал поворот... Выкручиваешь руль в обратную сторну, происходит щелчок (видно как поддернулась ручка), а поворотник левый все еще включен. Как лечится данный косяк ВАЗа???
И еще, говорят существует устройство... которое заменяет стандартный тик поворотника (при включеном повороте и мигании стрелочки). Т.е. выдается сигнал в такт с миганием стрелочки. О чем идет речь?
volokh
снять кожух. вынуть переключатель. посмотреть целостность "белого язычка". Пощелкать "язычком" вручную. Возможно внутри он обломился. Поддеть и снять крышку. Проверить целостность деталей. При поломке - заменить переключатель. Ремкомплектов не продается.
Посмотреть, одновременно крутя руль туда-сюда, на посадочное место переключателя на рулевой колнке и наблюдать в белой детали выступ
для отключения. при его смещении из прорези отрегулировать положение обоймы подрулевых выключателей - болт снизу. Аккуратнее затягивай. Ломается. При поломке - срезается остатки (выступ) в которых находятся болт и гайки и устанавливается большой стальной хомут. Диаметр не помню. Измерить на месте.
В процессе работы, перед тем как сломать все в конец, разобраться в принципе работы узла.
Sanyaniki
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
На твой второй вопрос: отец купил себе такую шутку называется звуковой повторитель-пикает в такт с миганием стрелки. Стоит около 10р. Выглядит как маленький динамик-пищалка
Sanyaniki
