korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Приветствую членов сообщества! я новичек , десяточка моя первая машина в жизне )) владею уже 2 месяца ) Помогите как узнать пора ли прокачать тормоза ? есть ли методика или признаки по которым можно с увереностью сказать что настало время для прокачки
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну если жидкость в тормозном бачке черная как ночь, то надо поменять и естессно прокачать
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
В факе есть электронная мурзилка, в ней перечень регламентных работ. На память тормозная жидкость меняется на 45 тык. соответственно прокачка. Если педаль тормоза ватная и нормально работает после нескольких нажатий - пора прокачать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
3 года либо 45 тыс км
когда будет черная как ночь, пора звонить, заказывать место 1*2
korsar888
А какой нормальный цвет должен быть ? еще говорят что нужно нажать несколько раз на педаль тормоза ,и с утопленой в пол педалью завести тачку ,если педаль осядет дальше то нужно прокачивать ,это верно ?
Gloom
korsar888 писал(а):А какой нормальный цвет должен быть ?
желтенькый
korsar888 писал(а):еще говорят что нужно нажать несколько раз на педаль тормоза ,и с утопленой в пол педалью завести тачку ,если педаль осядет дальше то нужно прокачивать ,это верно ?
нет
она всяко осядет
V1T
это так вакуумник проверяют...
korsar888
А вот теперь хоть стало ясно все ,огромное спасибо за ответы!
маленький попутный вопрос в догонку темы ,какую посоветуйет тормозуху брать?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Если машина бу и не знаешь, когда что делалось, то сразу поменять масло, масло коробке, тормозуху. Фильтр топливный и воздушный. Свечи/ВВ провода по состоянию. Загнать на сто/к мастеру, посотерть ходовку, тормозные шланги. Тормозные колодки/диски.
V1T
temych_p писал(а):Если машина бу и не знаешь, когда что делалось, то сразу поменять масло, масло коробке, тормозуху. Фильтр топливный и воздушный. Свечи/ВВ провода по состоянию. Загнать на сто/к мастеру, посотерть ходовку, тормозные шланги. Тормозные колодки/диски.
и + охлаждающую жидкость...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Gloom писал(а):3 года либо 45 тыс км
Эт я знаю. Но вот у меня уже 55к пробега, по идее надо бы прокачать, а лень. Тормоза прекрасно себя ведут. Думаю, всё ж еще побегают так
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Кот Матроскин писал(а):Gloom писал(а):3 года либо 45 тыс км
такая же ситуация.... и тоже в раздумьях - стоит туда лезть? или не трогать работающую систему
Кот Матроскин
димон_2112 писал(а):такая же ситуация.... и тоже в раздумьях - стоит туда лезть? или не трогать работающую систему
Я прокачаю при первых признаках "нетвердости педали".
А вообще проблема в "тупо отсутствии второго человека" для прокачки, вот и тяну
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Блин , да прокачай и не парься, а то влипнешь куда нибудь и будешь себя корить, а еще лучше смени жидкость, вообще будешь уверен. А еще лучше сними задние барабаны и глинь что там деется, я однажды глянул, так вообще ......... ну короче поняли, сменил ВСЕ что меняется. Левый тормоз вообще не работал, ни ручной ни главный.
Ну или на сервис, тока гляди через плечо за ними.
Gloom
Кот Матроскин писал(а):Эт я знаю. Но вот у меня уже 55к пробега, по идее надо бы прокачать, а лень. Тормоза прекрасно себя ведут
до одного прекрасного момента
Кот Матроскин
Zippo2
Gloom
спасибо за заботу
задние барабаны в порядке, колодки задние поменял недавно, всё окей
но всё же летом прокачаю
temych_p
Жижу надо менять, ибо она гироскопично - тянет в себя влагу. А потом - ржавеют супорта и т.п. Литр Невы стоит 3 уе, и поменять тормозуху 20 минут...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
temych_p писал(а):Жижу надо менять, ибо она гироскопично - тянет в себя влагу. А потом - ржавеют супорта и т.п. Литр Невы стоит 3 уе, и поменять тормозуху 20 минут...
димон_2112
одному или вдвоем???
помню лет так 15 назад меняли с папой на классике...
где-то с часок провозились
temych_p
Одному почти нерелально, хотя есть методы позволяющие одному это сделать. Кто-то должен педалить тормоз, а кто-то откручивать болт и спускать воздух. Только сперва проверь всю тормозную систему, шланги, супорта, чтоб не оказалось - поменял тормозуху, а надо еще и шланг менять
Высосать с бачка старую тормозуху, залить новую. И прокачивать, доливая в бачок, пока не пойдет везде новая.
димон_2112
технология понятна) сложного ничегошеньки) просто говорю, что не 20 минут))
Кот Матроскин
технологию прокачки знаю, только слышал, есть приемы как это сделать без помощника?
dmitr033
Кот Матроскин писал(а):есть приемы как это сделать без помощника
В сервисах есть приблуда - ставится вместо крышки на бачок с тормозухой и позволяет накачивать давление компрессором - тогда легко и одному, а так проще позвать приятеля.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
dmitr033 писал(а):В сервисах есть приблуда
за 80 р купил. ОЧЕНЬ удобная приблуда.
