zema78
Всем доброго времени суток. ВАЗ 21093i. Проблема старая и не раз уже поднималась. Жрёт ремень ГРМ со стороны двигателя ребордой натяжного ролика. С роликом делал уже всякие манипуляции, вплоть до того, что ставил старого образца, в этом случае жор усилился. Помпу менял, шкивы РВ КВ новые.
Так вот суть вопроса. При установке полушайб из фольги под натяжной ролик, обратил внимание, что ремень начал гулять по шкиву пампы, да и визуально создаётся впечатление, что есть некоторое биение при вращении шкива помпы. При старой помпе ремень тоже уходил и жрался. Перед установкой новой помпы, поверхность была вычищена до блеска (это если возникнет вопрос по поводу старой прокладки). Есть мнение, что привалочная поверхность блока, куда устнавливается помпа скошена под небольшим углом.
В данном случае меня интересует способы проверки соостности шкивов ГРМ. Как можно проверить, находится ли шкив помпы и РВ в одной плоскости или нет? И каким образом можно решить проблему ( в частности если помпа устанавливается под углом)?
allisandr
Авто: пешеход.....
zema78
смотри шпильку на которой сидит ролик она скорее всего согнута
или силой натяжения ремня ГРМ начала смешацо в гбц
ДюКЧ
в этом узле столько скрытых косяков может быть, что впору писать докторскую. насчет помпы - при люфте подшипника замеры плоскостности шкивов бесполезны. а если принять во внимание качество изготовления деталей грм можно быть уверенным на 100% в не плоскостности. итог: надо выравнивать кривизну одним способом - заменой или регулировкой положения ролика.
zema78
allisandr писал(а):zema78
шпильку уже менял, когда ставил ролик старого образца, поставил длинную шпильку. В магазине долго выбирал из 10-15 штук прокатывая на стекле.
Ремень и отпускать и натягивать пробовал- "0"
Последний раз редактировалось: zema78 (06 Май 2009 07:17), всего редактировалось 1 раз
zema78
ДюКЧ писал(а):в этом узле столько скрытых косяков может быть, что впору писать докторскую. насчет помпы - при люфте подшипника замеры плоскостности шкивов бесполезны. а если принять во внимание качество изготовления деталей грм можно быть уверенным на 100% в не плоскостности. итог: надо выравнивать кривизну одним способом - заменой или регулировкой положения ролика.
но если вал помпы не соосен РВ и шкив помпы тянет ременень на двигатель, как мне кажется, положением ролика я изменю только положение ремня, а так он всё равно будет стремиться сползти на двигатель и тереться о край ролика. Если бы я смог установить шкив помпы в одну плоскость с шкивом РВ и КВ, тогда возможно не придётся даже корректировать положение натяжного ролика.
Подходил ко мне на днях сосед по гаражу, развёл руками. У него 2-я машина с таким гемором. Что он только неделал и шкивы и помпы менял, и ролики разные пробовал, и шпильки с шайбами ему на заказ точили- всё без толку. В итоге забил он на эту беду и меняет ремни по мере износа. Говорит рекорды по времени замны ремня ГРМ ставит
ДюКЧ
ну ты сам подумай как на двигателе простой заводской сборки можно выставить все шкивы? какой-то все равно в стороне будет. + выработка от прежнего ремня на шкивах, + всевозможные люфты подшипников, криво проточенных и насаженных шкивов, + разные температурные расширения всех деталей грм. тут даже кто-то писал, что натяжение ремня гены тоже влияет на поведение ремня грм. остается либо ролик шайбами на оси смещать, либо ролик конусить в сторону от ухода ремня.
зы. на днях в гаражах, в мусорном баке, смотрю, лежит ремень грм, практически новый, взял, померял - мой!!! во народ живет!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у меня жрало кромку ремня, причина была в металическом мусоре, застрявшем на бордюре масляного насоса под звездочкой коленвала.
увидеть можно сняв зубчатый шкив коленвала
zema78
ДюКЧ писал(а):ну ты сам подумай как на двигателе простой заводской сборки можно выставить все шкивы? какой-то все равно в стороне будет. + выработка от прежнего ремня на шкивах, + всевозможные люфты подшипников, криво проточенных и насаженных шкивов, + разные температурные расширения всех деталей грм. тут даже кто-то писал, что натяжение ремня гены тоже влияет на поведение ремня грм. остается либо ролик шайбами на оси смещать, либо ролик конусить в сторону от ухода ремня.
Мне хотябы помпу поровнее выставить. Есть какой нибудь способ кроме как на глаз? И каким способом (прокладки, герметик)?
По шкивам думаю- куплю новые шкивы, но перед установкой отдам токарю, чтобы выточил оправку, одел на неё шкив и проверил микрометром на станке, если что можно лишнее немного снять (свести к минимуму биение), а дальше уже попытаюсь найти положение ролика.
Ремень в мусорке- это наверное один из братьев по моему несчастью
, тож гдето читал - человек так отчаялся, что начал подряд покупать ремни и ролики, пока не нашёл удачное сочетание решившее проблему.
