Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Поиск как всегда на высоте, ну да ладно , не откажите в консультации.
Машинка прошла 115 тык, смотрю вроде перед начало подбрасывать, ну и в гараже покачал, спецам показал , в итоге вердикт , передние стойки на замену.
И вот вопрос, надо менять с опорами и пошипниками или это не принципиально, а то лишний раз неохота лезть в подвеску, тем более после этой процедуры как понимаю надо на схот-развал ехать.
А какой еще гемор есть, что еще сменить при этом?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Zippo2 писал(а):И вот вопрос, надо менять с опорами и пошипниками или это не принципиально, а то лишний раз неохота лезть в подвеску, тем более после этой процедуры как понимаю надо на схот-развал ехать.
Лучше конечно стойки менять вместе с верхними опорами,развал обязательно нужно сделать.
Посмотри сразу ступичные подшипники, резинки на передке.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Верхние опоры менять, да и вообще все сайлы подвески какие найдешь. на сход-развал обязательно и лучше перед этим сменить рулевые наконечник. а так особого гемора нет.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Координатор писал(а):и лучше перед этим сменить рулевые наконечник
Да лучше их сменить перед развалом,а то потом двойная работа с двойной оплатой будет.
Zippo2
Ну рулевые наконечники можно и потом до схода-развала зделать, главное к стойкам опоры прикупить и сайлы, да .... работки будет на выходные.
А вот сколько рулевые наконечники ходят, я их менял тыков 40-45 назад, поставил Кедр, прежние даже от руки шевелились.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Zippo2 писал(а):Ну рулевые наконечники можно и потом до схода-развала зделать, главное к стойкам опоры прикупить и сайлы, да .... работки будет на выходные.
Да как повезет...
Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Zippo2 писал(а):Поиск как всегда на высоте, ну да ладно , не откажите в консультации.
а какие стойки думаешь ставить?
Ребят подскажите пожалуйста, купил новые опоры стоек, но внутри одно из них резиновый демпфер немного болтается. Можно ли использовать такую опору или это брак? Сменить на другую варианта небыло, т.к. брал последние, да и в магазине сказали что это допускается, но что-то я сомневаюсь. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
bazhanovma писал(а):Ребят подскажите пожалуйста, купил новые опоры стоек, но внутри одно из них резиновый демпфер немного болтается. Можно ли использовать такую опору или это брак? Сменить на другую варианта небыло, т.к. брал последние, да и в магазине сказали что это допускается, но что-то я сомневаюсь. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Явный брак, неси обратно - продавцы врут.
