Не включаются передачи из нейтральной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не включаются передачи из нейтральной вывод темы на печать
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 12:16
Други,помогите чайнику,не включаются передачи.Выжимаю сцепление,а рычаг не переключает ни на одну скорость.А задняя шумит,дёргается авто и глохнет.
Jeka21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 12:33
Jeka21053 писал(а):
Jeka21053
А на заглушенной машине включаются?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:00
1.посмотри в бачке сцепления жидкость есть?
2 попроси понажимать сцепление и посмотри рабочий цилиндр работает?
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:36
Сцепление накрылось.
Может действительно жидкость утекла? Может накрылся главный цилиндр сцепления.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:11
Jeka21053
есле при не работающем дрыгателе включаются то смотри:
1. бочек сцепления (наличие жидкости) ну и соотвественно трещины/пробоины, далее шланг к главному цилиндру.
2. главный цилиндр
3. рабочий цилиндр
ремкомплект для них стоит 20-30руб.
кстати педаль как нажимается? туго как и раньше?
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:18
Спасибо за информацию.Сейчас прокачал,вроде нормально.Там при первом нажатии сцепления почти нет,после двух-трёх качков нормально.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 18:15
Jeka21053
значит где-то воздух "сосёт", я так неделю ездил пока окончательно жидкость не вытекла через резинку на рабочем сцеплении как то с утра Smile
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 22:45
Жидкость в норме,не течёт вроде нигде.Я думаю не сжёг ли я его по неопытности.Недавно за рулём,может не до конца отпускаю педаль при езде.А так не знаю что ещё может быть.
mik58
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:40
если бы спалил то передачи бы включались как включаются а машина не едит хоть мотор и ревет
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:01
+100 подпалил малеха,это ,да. Попробуй подвестивилку выжимную,оно походу у тебя "ведет"
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:04
Ну сейчас покатался,изменений мало.Сцепляет только в самом конце хода педали и то не всегда.Не могу начать движение-не включается передача.Через пару нажимов на сцепление включается,далее легче.Через километр опять то же самое.Прокачал,все параметры проверил-в норме,воздух не сосёт,цилиндры в поряде.
andru73
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:18
Ну тогда надо смотреть саму вилку выжимную,возможно гнется.Ну а самое г..но может корзине кердык.
Jeka21053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:25
Спасибо за информацию,буду разбираться.
