Baken
Работает себе компутер, и часа эдак через 2 начинает тормозить. Открываю диспетчер, там загрузка проца100%, причем на всех приложениях по 0. Лечиться перезагрузкой, но потом история повторяется. Глючит его так независимо от количества и веса запущенных приложений. Вирус? касперский ниче не нашел. Вот диспетчер, может что-то левое висит?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если антивирусник ниче не нашел, попробуй заплатки виндовса поставить новые....короче в этом напрвлении поискать на комп. форумах.....
e-faticep.exe - это че такое?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
и процессы смотреть не этим убожеством...
xelf
Baken писал(а):Работает себе компутер, и часа эдак через 2 начинает тормозить. Открываю диспетчер, там загрузка проца100%, причем на всех приложениях по 0. Лечиться перезагрузкой, но потом история повторяется. Глючит его так независимо от количества и веса запущенных приложений. Вирус? касперский ниче не нашел. Вот диспетчер, может что-то левое висит?
ты хотябы для начала галку то отчекни "отображать процессы всех пользователей"
Baken
V1T
e-faticep.exe - посмотрел msconfig, стоит в атозагрузке, какойто драйвер на принтер.
Саныч2112
Кроме этого убожества, что посоветуете?
xelf
Пользователь там один, галочку ставил, ничего не меняет, другие процессы не появляются
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Baken
Галочку поставь... может там чего
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Duche
Авто: KIA Sorento
Baken писал(а):Кроме этого убожества, что посоветуете?
AVZ например, она бесплатная, есть руководство - одна из лучших утилит.
ЗЫ: Вспомнилась шутка, что каспер так грузит проц, что для вирусов ресурсов уже не хватает
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
А чо у тебя SVCHOST.EXE целая куча? У мну один всего.
Baken
P@hen писал(а):А чо у тебя SVCHOST.EXE целая куча? У мну один всего.
Понятия не имею,а что это? всегда так было.Из-за сетки может быть?
Оо,вещ!только там букав много и настроек надо будет разобраться.По крайнер мере описание порусски что за процесс запущен.
Вопрос: почему те проги которые я запустил, отображаются в дереве Explorer? ведь если его убить, проги остануться.
McRae
Авто: X3
Potap
Авто: Польский Запорожец
McRae писал(а):и че такое PID?
Идентификатор процесса (номер проще говоря)
Svyazist
Дык а какой процесс систему то грузит?
давай скан с загруженной системы.
McRae
Авто: X3
Baken
Svyazist писал(а):Дык а какой процесс систему то грузит?
загруженная система в 1посте. в том то и дело, что там все процессы по 0%, а в итоге написано 100%. А эту прогу только щас поставил, после этого система еще не висла
как зависнет скину скан этой проги.
Vlad B
Походу процессор ушел в троттлинг из-за перегрева, проверяй чо там с куллером, проц-то интеловский наверно?
Baken
Vlad B, ага интел Р4, 2,4Ггц. Кулер шуршит нормально. щас посмотрю температуру проца, хотя раньше никогда не грелся
Baken
Вот посмотрел в евересте:
Температура проца 46'
Температура платы 35'
Температура винтов 34' и 31'
Vlad B
Baken писал(а):Вот посмотрел в евересте:
Тогда тебя покарал злобный вирус!
Либо, банально у тя встроенная сетевуха которая чо нить качает счаз из сети на полной скорости.
Baken
Не сетевуха точно. На ночь поставлю на полную проверку каспером.Еще есть предположение о больших скоплениях наглой пыли на поверхности материнки, мож что-то гдето греется.
Duche
Авто: KIA Sorento
Baken
Скачай и поставь себе AVZ - незаменимая прога, только разобраться с ней надо, Каспер и др. антивири не все находят, счас много разного говна, которое вирусами в прямом смысле не является.
http://www.z-oleg.com/secur/avz/
Baken
Duche спасиб за ссылку
Duche
Авто: KIA Sorento
Baken писал(а):Duche спасиб за ссылку
Да не за что. Там сначала драйвер защищенного режима желательно включить, потом в автоматическом режиме можно прогнать, но вся ее ценность в ручном режиме. Руководство там есть, правда я его не читал
, но вроде говорят хорошее.
ЗЫ: А прогу пользую частенько
Vlad B
Baken писал(а):На ночь поставлю на полную проверку каспером.
Каспер говно унылое, даже по сравнению с Avira.
Санёг
Vlad B писал(а):Baken писал(а):На ночь поставлю на полную проверку каспером.
ты в компах как в шатунах или получше дела обстоят
