В генераторе ли дело?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В генераторе ли дело? вывод темы на печать
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:48
проблема вот в чем.ВАЗ 21093 карб.На температуре 90 градусов обороты держаться на 10.Все ок.Но стоит только включить ближний свет (стоят лампы осрам 100 ваттники) так обороты падают до 6-7.натяжка ремня на генераторе отл не свистит не граму.Генератор родной заводской.что можно с этим сделать.Бесит дрожания руля вечером из-за низких оборотов.Подачу увеличивать не охота ибо днем обороты тогда достигают показания 12.
Merkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:50
замени лампочки на стандартные для начала
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merkin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:53
стандартные 55 ваттки не прут.С моим зрением да еще с желтым светом ездить ночью не пойдет не в коем случае.Есть ли возможность воткнуть 100 ваттный генератор?
Slavny
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:56
ты хотел сказать 100амперный???
машина у тебя карбюраторная с генератором на 55А?
Merkin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:57
ну да прошу прощения с физикой не лады с детства.
Merkin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:58
генератор стоковый.Скорее всего 55 амперный.сам не смотрел.ил проблема совсем не в генераторе и можно отделаться как то легче не меняя фары.
Slavny
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:06
не знаю насчёт 100-амперного, но 80-ти амперный от инжекторного авто можно поставить - темы здесь на форуме были, если интересно поищи.
А лампы замени. ИМХО ни одна фирма легально не выпускает 100Вт галогенки для ВАЗов. Так что ваще не факт, что они 100Вт. Лучше поставь нормальные лампы 55Вт, но те, которые +30% или +50% - смотря на какие у тебя денег хватит.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:33
Merkin писал(а):
ВАЗ 21093 карб.
Вот в чем ключ к разгадке. На карбах обороты падали, падают и будут падать на ХХ при включении нагрузки. И чем больше нагрузка, тем больше будут падать. Выхода 2:
1) поменять лампы на 55Вт (советую). Будут меньше проседать обороты.
2) на карбе немного поднять обороты.
PS На всякий случай, померий напряжение при заведенном моторе на клеммах АКБ при оборотах 1500-2000 с фарами и без. Результаты сюда. Но я уверен, что дело не в гене.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:48
[/quote]Вот в чем ключ к разгадке. На карбах обороты падали, падают и будут падать на ХХ при включении нагрузки. И чем больше нагрузка, тем больше будут падать. Выхода 2:
Мурик ))))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 20:52
На карбе это нормально, что обороты падлают, тем более при 100 Вт лампах...
Карб же без обратной связи. На инже обороты поддерживает контроллер, а тут выставил и всё. Возросла наргрузка, а их никто не поднимает. Или выставляй ХХ при всех включенных потребителях, тогда при всех выключанных они будут 1000-1100. Собственно ка карбе так и извращался на лето 750 ставил, на зиму, когда много потребителей поднимал до 1000.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:11
...для начала померь компрессию и заедь на СО...может задушили дрыгатель...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:12
а проводочку стоит посмотреть.особенно в местах"пересечения"освещения и зажигания.
стёкла фар в каком состоянии?может в них причина?
HAMMER_AM
Авто: VAZ 2109
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 22:14
у меня тоже карб-оваятоже самое обороты меняются при разных нагрузках это естественно нормально потому что при болшей нагрузке генератор начинает тормозить .а насче плохого зрения и нормального освешения вместо 100 ваттных лучше поставить ксенон 4300-5000 К не больше и мошность у них всего 35 Вт bbr
HAMMER_AM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 16:06
HAMMER_AM
Ксенон зло, в особенности если его впихивать в не преднозначенную для него оптику.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 16:26
Lexey 58ru писал(а):
Выхода 2:
И один запасной Smile поставить МПСЗ и задействовать его поддержку холостого хода. Правда это небюджетно, ставить МПСЗ только из-за ХХ. Smile
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 18:16
именно поэтому и не написал.
