NICK25
Авто: 21099
НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ, НА 1Й И 2Й ПЕРЕДАЧАХ, НА ОСТАЛЬНЫХ ВСЁ ОК. ПРИ 90 ГРАДУСАХ ВСЁ ОК. КЛАПАНЫ ОТРЕГУЛИРУВАЛ СТАЛ МЕНЬШЕ ЗВУК, НО НЕ ИСЧЕЗ.НЕРВИРУЕТ. ВЛИЛ ПРИСАДКУ В ДВИГАТЕЛЬ ТОЖЕ САМОЕ.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ???
МОТОРИСТ ЗНАКОМЫЙ ГОВОРИТ МОЛ ГДЕ ТО СТАКАН ТРЁТ ПОТОМ КАК НАГРЕВАЕТСЯ ВСЁ ПРОХОДИТ. ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ???
И НА ПАНЕЛИ ЛАМПА НАДОЕЛА ЗАГОРАТЬСЯ МОЛ НЕ РАБОТАЮТ СТОПАКИ И Т.П.
4500КМ ПРОБЕГА, 21099 ЛУЦКАЯ ЗБОРКА.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
твоя проблема в том что включен CAPS LOCK
Цитата:ВЛИЛ ПРИСАДКУ В ДВИГАТЕЛЬ ТОЖЕ САМОЕ.
осталось по колесам попинать
Цитата:И НА ПАНЕЛИ ЛАМПА НАДОЕЛА ЗАГОРАТЬСЯ МОЛ НЕ РАБОТАЮТ СТОПАКИ И Т.П.
стукни кувалдой по стопакам
Цитата:НА 1Й И 2Й ПЕРЕДАЧАХ, НА ОСТАЛЬНЫХ ВСЁ ОК
если только на этих передачах значит коробка. Может шуметь выжимной.
Крутой у тебя моторист
AMAROCK
Авто: колхозный джип
NICK25
...пробег детский...
1) на нейтралке шумит ?
2) при езде шумит ?
3) опиши звук подробнее
4) на нейтралке при выжатом сцеплении шумит ?
5) при езде с выжатым сцеплением (накатом) шумит ?
Ruzzz
По сабжу.
Катайся и радуйся, что у тя движок не перебраный (не капиталиный).
NICK25
Авто: 21099
ПРОБЕГ ДЕТСКИЙ ТО ЗВУК КАКОЙТО НЕ ПОНЯТНЫЙ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ И НА 2Й.НА НЕЙТРАЛКЕ ВСЁ ОК ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛ ТОЖЕ.ПРИ НАКАТЕ ВСЁ ОК.ЧУТЬ ПОЗЖЕ НАПИШУ. СПАСИБО ЗА АДЕКВАТНЫЕ ВОПРОСЫ.НА ФУТБИК ПОЕДУ
allisandr
Авто: пешеход.....
NICK25 писал(а):ПРОБЕГ ДЕТСКИЙ ТО ЗВУК КАКОЙТО НЕ ПОНЯТНЫЙ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ И НА 2Й.НА НЕЙТРАЛКЕ ВСЁ ОК ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛ ТОЖЕ.ПРИ НАКАТЕ ВСЁ ОК.ЧУТЬ ПОЗЖЕ НАПИШУ. СПАСИБО ЗА АДЕКВАТНЫЕ ВОПРОСЫ.НА ФУТБИК ПОЕДУ
Caps Lock выключи
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
А у меня вот на холодную, при прогреве стала работать как трактор дизельный, пока не прогреется, прогреется нормально все, почти не слышло двиг (зимой тихо все было). Что может быть, клапана? (сам на них грешу).
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
kostik(tm) писал(а):А у меня вот на холодную, при прогреве стала работать как трактор дизельный, пока не прогреется, прогреется нормально все, почти не слышло двиг (зимой тихо все было). Что может быть, клапана? (сам на них грешу).
У меня такая же хня, клапана в норме.
ДюКЧ
да и у меня. грешу на масло - пока до клопов дойдет, стучит насухую.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Дизель Самар - болезнь!
