потёк радиатор печки - фото + несколько вопросов(трафиГ)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потёк радиатор печки - фото + несколько вопросов(трафиГ) вывод темы на печать
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:07
и так:
течёт как около года:
но решил заняться только сейчас Pardon
Снял панель, за одно надо будет с проводами разобраться:
рабочее место:
течёт радиатор 100%, просто фото не делал - под замену его, фото дырочки где он стоял:
и ещё, помогите разобраться с электрикой, что это? :
1
2
3
находится всё тут:
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:12
большое слево реле это ЦЗ управление, а те две релюшки, либо одна свет другая мож повороты или ещё чего
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:16
ТО, что на фото 2 - реле задних ПТФ
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:19
Маленькое реле - возможно на обогрев заднего стекла Pardon
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:41
Фото 1 это цз штатный,фото 2 Bibendum правильно.Реле задних ПТФ.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:44
понятно, а 3и?
Bibendum
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:50
_tos_ писал(а):
понятно, а 3и?
Обогрев заднего стекла скорее всего.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:11
Подогрев сидений есть? это я касательно последней релюшки
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:46
подкапотное замовилено чтоли?
вопрос всем, а это так и надо делать?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 07:22
да вот надо оттереть, отдал машину на обработку, а они мне везде намазали hehe
есть
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:13
А зачем снимать торпеду для замены печки? Я помню угол правый откручивал, оттягивал и вынимал печку
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:45
мдааа, пипец ты.... у меня тоже радиатор тёк- тупо откручиваешь в правом и левом углу основные болты, подпираешь плечем и снимаешь радиатор Smile))) Pardon
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:55
Медный ставьте. И забудьте про него. Вечный, хоть и греет чуток похуже если не пропаять
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:02
я медный поставил! почему хуже греет???? ты о чем!
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:07
У медного меньше пластин. И хотя теплопередача меди лучше, пластин раза в три меньше, и в общем теплоотдача меньше, увы.
Кроме того в 99 процентах медных радиаторов пластинки просто надеты на трубки, и в местах соприкосновения начинается окисление меди, зеленеет все, соответственно теряется контакт и ухудшается теплопередача.
Именно поэтому алюминиевый менее долговечен но первое время греет лучше пока не сгниет Smile
Если же пропаять медный- он лучше будет. Если у вас пластины припаяны к трубкам- вам повезло!
У меня медный еще и на радиаторе двигателя. Тот цельнопаяный, там охлаждает супер. Салонная же печка хуже качеством ИМХО
Например пока у меня стоял штатный люмень в салоне- закрывать картонкой в морозы не надо было. Поставил медь- приходится прикрывать
При любом раскладе ИМХО преимущества меди перекрывают недостатки. Вариант того что поставил и забыл навсегда- они только плюс.
Кроме того медный радиатор всегда можно ПОЧИНИТЬ, взяв кислоту и горелку, и ничего сложного нету в этом ИМХО
А разница в цене- небольшая.
Сейчас может я бы попытался перед установкой печку пропаять, но в принципе и так сойдет если честно
_tos_
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:23
просто заодно проклеить пластмассу хочу, замучал скрип vst
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 18:56
и так:
Ууу такая же история у меня, вот достало, только я думал что у меня шланги прохудились но что то мне не верится тоже думаю что радиатор. Только эта замута с панелью вообще не радует, 3 раза уже снимал. Думаю щас на выходных все к херам поменяю и краник и шланги новые, и радиатор.
У тебя кстати тепло зимой в машине ?
Я вот зимой все сделал с панелькою и печкою замудрил, и вот после этого через недельку заметил на полеке такую же фигню.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 01:01
зимой тепло, даже временами очень Smile
купил аллюминевый радиатор, медных небыло, вот ещё пару вопросов:
Что это такое?(реле было подключено, а эта "хрень" с верху нет):
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 08:54
блок иммобилизатора кароч, или как там его.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiZ
там же написано )))) апс это)
_tos_
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 11:09
точно lol1
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 01:06
_tos_ писал(а):
понятно, а 3и?
Релюшка случаем не на контактную группу идет?
Возможно реле зажигания
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 01:49
под апс-4 реле зажигания
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 23:42
Начну с того,что прошлым летом разбирал салон.Проклеивал все вибропластом.По осени заметил,что под передними ковриками начала собираться вода.Думал течет через кожух печки.Сегодня поднял ковролин,а там пиз...ц.Лужи.Попробовал-сладкий.Цуко,антифриз.Снял нафиг все!Ковер завтра сушить,шумку,заводскую,туда же.Посмотрел,под всеми хомутами сухо.Значит радиатор?
Фотал телефоном.Да еще и вечером.Но видно хорошо,"желтого цвета". Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 01:40
последнии несколько дней никто не пугал тебя? hehe
у меня антифриз зеленый)))
Пс.. по сабжу или радиатор печки или кран, больше нечему
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
