Вобщем смотри массу вентиля!!!
У тебя схема наоборот (минус подан постоянно!!!)
7.18. Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4)
Схема соединений системы управления двигателем 2111 с распределенным
впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1.5.4)
автомобиля ВАЗ-21102
1 – форсунки
15 – датчик положения дроссельной заслонки
2 – свечи зажигания
16 – датчик температуры охлаждающей жидкости
3 – модуль зажигания
17 – CO-потенциометр (на автомобилях с
модифицированной системой управления не
устанавливается, регулировка СО производится
с помощью прибора DST-2 через колодку
диагностики)
4 – колодка диагностики
18 – регулятор холостого хода
5 – контроллер (с 2000 года
выпускается модификация системы
с контроллерами М1.5.4N или
«Январь-5.1»)
19 – датчик детонации
6 – электродвигатель вентилятора
системы охлаждения
20 – датчик положения коленчатого вала
7 – колодка, присоединяемая к
жгуту проводов панели приборов
21 – датчик скорости автомобиля
8 – главное реле
22 – блок управления иммобилайзера
9 – предохранитель, соединенный с
главным реле
23 – индикатор состояния иммобилайзера
10 – реле электровентилятора
24 – электробензонасос с датчиком уровня
топлива
11 – предохранитель, соединенный
с реле электровентилятора
25 – датчик контрольной лампы давления масла
12 – реле электробензонасоса
26 – датчик указателя температуры
13 – предохранитель, соединенный
с реле электробензонасоса
27 – датчик уровня масла
14 – датчик массового расхода
воздуха
28 – датчик детонации (устанавливается на
автомобилях с модифицированной системой
управления)
А - колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов
(АБС)
В - колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера
С - к монтажному блоку
D - к клемме "+" аккумуляторной батареи
Е - провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
F - колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя
зажигания (при установке иммобилайзера)
G1, G2 - точки заземления
На схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому
присоединяется данный провод, например "-7-". На схеме не показаны точки соединения
розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.
