youth
Авто: красный самец
Привет всем!
Сига Аллигатор S575(вроде =)). Машина ВАЗ-2112. Хочу поставить датчик удара и объема(однозонный).
Между передними сидухами есть пластиковый тоннель. Если снять его верхнюю накладку, то нижняя, около пепельницы для задних пассажиров, прикручена металлической пластиной к 2-м шпилькам. Можно на эту пластину поставить датчик удара? Или это плохое место, какое тогда лучше?
Датчик объема планирую запихнуть вместо вышеупомянутой пепельнице. Пластик ведь для него "прозрачен"?
Какаие будут пожелания/дополнения?
kurchanov
датчик объёма вешай на потолок- одно из самых удачных и адекватных в работе мест.
датчик удара- куда не размещай, у каждого своя специфика работы и настройки .. нужно смотреть на пропорцию реакции и силы удара..
БонПари
Авто: Sonata
youth писал(а):датчик объёма вешай на потолок- одно из самых удачных и адекватных в работе мест.
А удара вешать на кузов хотябы по чентру торпеды.
