Автор |
Сообщение |
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 08 Май 2009 09:39
Вобщем собрался тарировать бак,тарировка прошла хорошо,только одна проблема при следующей полной заправке,БК показывает не 43 литра,а 41,соответственно,по руководству,надо откорректировать с помощью функции коррекция бака,но я в доску разбился не найти меню этой функции,может там какой алгоритм надо особый или последовательность действий определенная,чтобы это меню стало доступно......  _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
Вернуться к началу |
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Добавлено: 08 Май 2009 09:44
там если память не изменяет в настройках компа есть эта функция.. либо в настройках автомобиля
точно не помню, давно у себя тарировал
сегодня посмотрю где она
SRGK60
Добавлено: 08 Май 2009 10:22
SOF писал(а): | там если память не изменяет в настройках компа есть эта функция.. либо в настройках автомобиля
сегодня посмотрю где она  |
Да я понял,что в настройках только не найти нет этого меню,при каких обстоятельствах оно открывается хз...Вы если найдете опишите подробно,пожалуйста, пошагово как добраться до этого меню,а я пока тоже помучаюсь.... _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Добавлено: 08 Май 2009 13:22
ЭБУ определился?
Пункт меня "настройка" есть?
ПС: если у тебя ЭБУ bosch, то иногда он , иногда,с трудом определяется в автоматическом режиме. _________________ На всякую блоху найдется свой Левша.
SRGK60
Добавлено: 08 Май 2009 14:05
Jursa писал(а): | ЭБУ определился?
ПС: если у тебя ЭБУ bosch, то иногда он , иногда,с трудом определяется в автоматическом режиме. |
Мля,я ща разобью этот компьютер со зла,есть быстрая тарировка ДУТ,Вертуальный бак,калибровка ДУТ,но коррекции бака нет,хоть тресни ,ЭБУ определяется,все нормально, за исключением отсутствия меню "коррекция бака",контроллер Январь 7.2 Итэлма,непонимаю че делать - писец _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
Jursa
Добавлено: 08 Май 2009 14:38
SRGK60 писал(а): | Мля,я ща разобью этот компьютер со зла, |
Зачем-же так жестоко .
Давай, вечером посмотрю, где оно настраивается, и отпишусь. _________________ На всякую блоху найдется свой Левша.
SRGK60
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Добавлено: 08 Май 2009 15:11
настройки, уровень топлива в баке, далше ищи то что тебе надо!!!
к-линия подцеплена?
ТЕВ
Добавлено: 08 Май 2009 17:06
дут и мозги не как не связаны, поэтому они нипричем.
Проблема в самом бк.
SOF писал(а): | либо в настройках автомобиля
точно не помню | эт в каком месте такие настройки? _________________
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
SRGK60
Добавлено: 08 Май 2009 18:04
Да все подключено все есть я же писал выше а вот именно коррекция бака нету хоть плач...Бак оттарируешь а вот настроить нормально не получается из-за отсутствия этого самого меню.... _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Добавлено: 08 Май 2009 18:07
А какой режим лучше ставить на Комфорте х15 ДУТлн или ДУТтр _________________
Jursa
Добавлено: 08 Май 2009 20:44
SRGK60
Вообщем получается так: "Настройка"->"Автомобиль"->"Коррекция уровня в баке", вначале правишь уровень, потом объём бака.
ПС: Если все таки действительно такой пункт не появляется, обратись на сайте производителя в форуме, сам там спрашивал в своё время, достаточно быстро и понятно отвечают. Может прошивка в БК кривая. _________________ На всякую блоху найдется свой Левша.
ТЕВ
Добавлено: 08 Май 2009 21:03
rruslan писал(а): | А какой режим лучше ставить на Комфорте х15 ДУТлн или ДУТтр |
я плюнул на эти показания и поставил настройки чтобы расход брался с ЭБУ.
Единственный минус так это самому надо вводить количество литров после каждой заправки _________________
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Добавлено: 08 Май 2009 21:37
ТЕВ писал(а): | Единственный минус так это самому надо вводить количество литров после каждой заправки |
Я заправляюсь "до полного", поэтому у меня такой проблемы нет. rruslan писал(а): | А какой режим лучше ставить на Комфорте х15 ДУТлн или ДУТтр |
ИМХО, лучше всего виртуальный бак. Не зависит ни от угла наклона машины, ни от глюков поплавка. Да и тарировка намного проще чем ДУТлн и ДУТтр. А результат точнее.
rruslan
Добавлено: 08 Май 2009 21:45
Lexey 58ru писал(а): | ИМХО, лучше всего виртуальный бак |
Обясни виртуальный бак это с ЭБУ? _________________
Lexey 58ru
Добавлено: 08 Май 2009 21:48
rruslan писал(а): | Обясни виртуальный бак это с ЭБУ? |
Виртуальный бак - это когда БК сам рассчитывает кол-во потраченного бенза исходя из времени впрыска и пр. параметров с ЭБУ и рассчитывает остаток в баке.
ТЕВ
Добавлено: 08 Май 2009 21:57
Lexey 58ru писал(а): | Я заправляюсь "до полного", поэтому у меня такой проблемы нет. |
дык и я заправляюсь до полного, но все равно надо в бк тыкнуться _________________
rruslan
Добавлено: 08 Май 2009 22:19
Lexey 58ru
Так какие же параметры выставить?
Lexey 58ru
Добавлено: 08 Май 2009 23:06
ТЕВ писал(а): | дык и я заправляюсь до полного, но все равно надо в бк тыкнуться |
Ага, длительно нажать кнопку "Param" мне лично не сложно (Сразу выставляется полный бак). Но у меня БК немного другой.
rruslan писал(а): | Lexey 58ru
Так какие же параметры выставить? |
Но если выбор идет между ДУТлн и ДУТтр, то ДУТтр.
rruslan
Добавлено: 08 Май 2009 23:24
Lexey 58ru писал(а): | Но если выбор идет между ДУТлн и ДУТтр, то ДУТтр. |
Точнее будет показывать? _________________
ТЕВ
Добавлено: 09 Май 2009 08:24
rruslan
да
в ДУТлн калибруется только в двух точках, в остальных идет по линейному закону, не учитывается нелинейность характеристик самого датчика уровня и неравномерность распредления объема бензобака.
В ДУТтр калибруется через каждые 3 литра, все косяки связанные с ДУТлн убираются. _________________
SRGK60
Добавлено: 09 Май 2009 10:03
Jursa писал(а): | SRGK60
ПС: Если все таки действительно такой пункт не появляется, обратись на сайте производителя в форуме, сам там спрашивал в своё время, достаточно быстро и понятно отвечают. Может прошивка в БК кривая. |
Спасибо большое за ответ,но по-моему нет у меня такого,хотя посмотрю еще раз,если не будет попрбую откалибровать и точно таррировать,по уровням, если получится,эти меню у меня доступны,а если нет,вертуальный бак,он вроде по умолчанию используется...Придется каждый раз вводить кол-вотоплива,но это ИМХО точнее чем смотреть на стрелку на приборке.... _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
