подобрать ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подобрать ДМРВ вывод темы на печать
libite_23
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:42
Помогите подобрать ДМРВ, я толком незнаю какой нада 036 или 004 и т.п.
На моем датчике такие надписи Bosch F 00C 2G2 044. Машина ваз-21103, 2001г, 1.5, 16 кл.
libite_23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:58
у тебя 044, по ходу. его и брать. 004 и 036 это один фиг, только 036 более новая модель.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:25
На моем Бош 1.5.4N стоит 004. Если не отключен лямбда-зонд, то можно использовать 037, обратная связь вроде как корректирует небольшие отличия в параметрах датчиков.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:33
Если нет ДК, при замене ДМРВ нужно сделать регулировку СО.
libite_23
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:55
А под 036 прошивка требуєтся. Лямбда-зонд подключен.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:56
036 вообще хз что за датчик, знаю что подходят 004 и 037.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 17:06
044 - это кодовое обозначение измерительного элемента .
Позже посмотрю расшифровку , под какой датчик ,отпишусь.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:16
Вот ,нашел:
В настоящее время на автомобили с ЭСУД устанавливается только один вид ДМРВ 21083-1130010-10 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 037, на ЧЭ 044). Начиная с 2001 года ДМРВ 21083-1130010-01 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 004, на ЧЭ 030) на автомобили не устанавливается.
libite_23
Отсюда следует , что Вам нужен ДМРВ 037.
libite_23
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 12:04
Спасиба за помощь
