Что может скрипеть при повороте руля?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может скрипеть при повороте руля? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 14:20
Раздается какой то скрип при повороте руля, часто но не всегда.
Помоему скрип в районе рулевой рейки.
Что там вообще может скрипеть? если только в рулевой рейке подшипник... больше ничего в голову неприходит..
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:26
drive1
палец рулевого наконечника!
read
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 18:32
У меня появился скрип после замены рейки по гарантии.
В салоне лезем под руль. Там, где рулевой вал проходит через моторный щит стоит подшипник, закрытый пыльником. Вот этот пыльник трется о внешнее кольцо подшипника и скрипит. Пальцем затолкал немного литола и прошло все gpn
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EugenB
Авто: Полик, 2 калины
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:08
у меня скрипел вылезший и порвавшийся опорник.
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:26
Еще шаровая может скрипеть,а у знакомого она еще и издавала щелчок.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:21
Вот и у меня при повороте руля появился щелчёк cry , перебрал подвеску, поставил новые опорники и стойки поменял! после этого появился этот щелчёк, похоже на пружину! может у кого такая трабла приключалась, помогите советом Smile
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2010 22:52
Наблюдается регулярный но непериодический скрип руля при вращении рулевого колеса. Аналогичные звуки получаются при попытке "покачать" руль вверх/вниз. Где-то люфтики появились, в механизме рулевой колонки - фикации?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nebug
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:12
У меня была точно такая же проблема с сайлентблоком рычага-привыходе с поворота на малой скорости щелчок. Поменял все ништяк!
nebug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 19:25
а у меня скрипели контакты сигнала в баранке Smile
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 18:36
Тут похоже на щелчёк пружины, а какого рычага?
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 09:32
GWEEN писал(а):
Вот и у меня при повороте руля появился щелчёк , перебрал подвеску, поставил новые опорники и стойки поменял! после этого появился этот щелчёк, похоже на пружину! может у кого такая трабла приключалась, помогите советом
Опорник не сидит на чашке.Было такое же при повороте руля под нагрузкой "тум".Случайно не асоми опорники то?
Merkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
