Амортизаторная стойка, удар при полном выходе штока
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Амортизаторная стойка, удар при полном выходе штока вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:23
При проезде по глубоким ямам когда шток амортизотора полностью выходит происходит ударчик.
Я купил стойки масляные б\у вытягиваются туго, разобрал свою подвеску поставил одну стойку, при проезде по глубоким ямам ситуация не изменилась всё равно происходит удар(вторую стойку даж менять не стал у меня такие же по жесткости стояли.
Я ещё заменил опоры поставил десятые(тоже б\у правда:)) теперь стуков в подвеске меньше и мягче вроде стало.
Неужели у всех идёт удар при полном выходе штока?
Иещё вопрос: Как проверить стойки?? у меня шток вытягивается с трудом двумя руками тяну, значит они хорошая?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:32
Да хорошая. В среднем каждая пружина сжата на 1/4 веса машины (около 300 Кг). Ты так тянуть сможешь?
Что бы уменьшить описаный тобой удар, нужен более жесткий стабилизатор. Именно он удерживает "проваливающееся" колесо.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:38
Неужели мне теперь стаб менять? У других что тоже удары и все стабы меняют чтоб вылечить болезнь такую?
ВОзможно просто резинки износились на стабилизаторе?
И доп вопросик: как определить резинки плохие или нет? Трескаются, лопаются, выдавливаются? Визуально их определить можно или нужно там ломом шевелить подвеску что узнать? (извиняюсь если вопрос тупой)
Flyman
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:23
Да нет, просто у всех стукает и все. Такая у нас подвеска...
Да в принципе ты сам же и ответил...
Best regards,
Flyman.
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:45
У меня такая же беда, с самого начала, пробег 7 тыс.. Хотите сказать что это нормально?
arnod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скифоня
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:56
И у меня такая проблема,только вот не пойму в каком месте бьет.ведь колесо вниз проваливается а не вверх поднимается.
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:57
Проедься по тем же ямам на другой зубиле...
Не ино однозначно. И однозначно не будет ино. У нас очень тяжелые стойки так называемые "не подрессоренные" массы. (стойка+амо+диск+тормоза+диски+рычаги+сабли+рулевые и т.д.)
Best regards,
Flyman.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не нормально, была такая же ситуация с новья.
Опорники менять надо.
read
Flyman
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 17:05
Согласен, новые не значит хорошие
Предпологается что исправные.?!
Best regards,
Flyman.
Последний раз редактировалось: Flyman (08 Май 2009 17:06), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
-=Worm=-
опорники тут не при чём...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 17:07
Это как я понял про те что стучат с новья. А не про полный вылет штока.
Best regards,
Flyman.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:22
А асоми и каеба тоже стучат при большой амплитуде или это лишь удел стока?
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 21:50
А Ассоми и "каеба" ни х.я не стучат как сток
dns4 rlzz Pardon bboyan Drinks or Beer
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tarashak
Авто: ВАЗ-2115 карб, пропан с МПДГ, МПСЗ.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 18:42
На своей пятнахе убедился, что стук на отбое возникает из-за мягкости заводских стоек. И никакие это не опорники, т.к. замена на новые качественные абсолютно ничего не дала. Стук полностью исчез при замене картриджей стоек (стойки у меня разборные). В моём случае это были Плаза Арктик (газо-масляные), уже два года как. Новые заводские масляные (скопинские) стойки, как правило помогают не надолго, вскоре стук опять вылезет. Но что интересно - попадаются экземпляры 08-15 семейства без этого стука. Лотерея...
Tarashak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:38
Tarashak писал(а):
Лотерея...
или банальный недолив амортмасла.
IMHO и только IMHO!
Скифоня
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 10:43
Бильштайн тоже бьет.г@$но.
