_Termit_
Авто: 21124
В обещм такая фигня приключилась у меня сегодня. Выжимая сцеплние, лапка ну очень сильно бьет, вроде само работает хорошо, но лапку бьет. Происходит это не всегда. Иногда такое бывало и раньше. В чем может быть причина? Выжимной подшипник?
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
_Termit_
Точно так же было, когда поставил сцепление ВИС. Тут только со всем не давно обнаружил, что вибрация на педали сцепления пропала. А сам подшипник под вывает. Как совсем на вернется то тогда поменяю.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Бъет когда нажимаешь или когда уже нажал??? или всегда???
_Termit_
Авто: 21124
rust2 писал(а):Бъет когда нажимаешь или когда уже нажал??? или всегда???
Когда нажал, включил скорость и отпускаю сцепление. Вот тогда и начинает.
pavel-kras
_Termit_
Сцепление какое стоит, у меня такое стало когда ВИС поставил.
_Termit_
Авто: 21124
pavel-kras я даже не знаю какое, машина у меня с рук. Сцепление на ней не менял. Я уже голову сломал что может быть.
pavel-kras
_Termit_
Это сцеление уже приказывает долго жить, много из-за чего это может быть.
Я писал уже было такое только новое поставил, но современим все прошло.
_Termit_
Авто: 21124
фигово конечно. Долго вообще менять его? Как по времени, да и по деньгам?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Не знаю. в тему или нет, но похожая ситуация:
при трогании выжимаю сцепление, включаю скорость, и отпуская сцепление - слышен стук\удар....
при переключении с 1 на 2 - тоже стук\удар.. с 2 на 3 - тоже, но реже.
правда если ооочень медленно отпускать сцепление. то всё будет тихо..
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
димон_2112
Сцепа померает (просит замены)
ЗЫ - у меня так же.
димон_2112
astraxanez писал(а):димон_2112
ЗЫ - у меня так же.
Хм.... интересный симптом...
Несколько лет назад я меня сцепление, но симптомы были другие.. точнее один симптом: резкий газ, а машина не разгоняется... на любых передачах... а если потихоньку набирать обороты - то разгоняется..
astraxanez
На сцепе пружинки перестали демпфировать - поэтому так у тебя и меня так происходит.
димон_2112
astraxanez писал(а):На сцепе пружинки перестали демпфировать - поэтому так у тебя и меня так происходит.
а сколько она так проживет? .......
Зиму проезжу? ... иль лучше менять? и чем быстрее тем лучше?
