Масло течёт и его разбрызгивает вентилятором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло течёт и его разбрызгивает вентилятором вывод темы на печать
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:08
Суть проблемы.
Машина стояла год, потом месяц поездил. Открываю капот все забрызгано, то ли тосолом то ли маслом. Генератор весь залит и началась беда такая, вольметр показывал перезаряд(и родной и электронный).
Я разбиратся не стал и поставил машину в гараж, так как неохота было возится.
Через 2 недели пришёл, всё высохло. Тосол тёк из патрубка печки, шланг потрескался.(поменял). На гене контакты протёр, и сам генератор протёр. Перезаряд пропал сам собой как появился так и пропал.(Похоже от того что был залит, замыкал). Масло было чуть ниже середины меж отметок. Тосол долил до уровня.
Проходит 2 дня эксплуатации, вчера поехал по трассе км 150 проехал. Средняя скорость 110км/час.
Открываю капот все забрызгано маслом, т.е. разбрызгано от вентилятора(вентилятор постоянно работает). Генератор весь залит опять и ремень в масле. Залиты даже рычаги полностью, защита, пол радиатора. Уровень масла - на самом кончике щупа. Короче завал.
Подтеки масла в районе вентилятора, вся нижняя часть движка. А откуда конкретно хз.
Так вот кто -нить знает откуда может бежать и чё делать? Smile
Букмекерские конторы
Slavak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 22:34
Менять передний сальник коленвала.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavak
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:26
и чё много геммора, в сервис ехать? сколько стоит примерно?
Сейчас посмотрел ещё, картерные газы у меня вниз выведены как у всех старых корыт. Так вот это шланг внутри весь га..не(т.е масло с г...)
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 06:37
Ну если уж из патрубка картерных газов масло поступает, то тебе движок реально намикает что порабы уже им заняться, по поводу сальника с прямыми руками его менять от силы 1 час а то и меньше. да и заполни профиль а то непонятно какой двигатель и тд.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Slavak
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 13:09
двигатель троешный 1.5
Slavak
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 13:27
похоже он и бежит, как я понял, меняется он так[/url]
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 19:12
Может не так сразу. Открути крышку сапуна или как там его, откуда шланг отвода картерных газов и прочисть от грязи. И шланг на проходимость проверь.
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:47
Shuhrat
У человека оттуда коптит как паровоз.
Если сальник менять, то нужен нормальный ключ для отворачивания шкива коленвала, я однажды на ниве заколебался отворачивать, ручник не работал, а я один, машину не удержать было. веселуха Razz
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 22:32
Это точно! Нужен прочный накидной (продаются специальные), его упереть в левый лонжерон и крутить коленвал стартёром. По-другому часто не получается...
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 22:45
Ага,я этих "спесуальных"из магазина штуки три в штопор превратил,без стартера.
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 22:52
andru73
я и стартером умудрился однажды 63 а в магазине выбирал самый "мощный" pst
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 01:57
Продается головка мощная такая за 180 брал под лом. Дорого, но покупать одноразовые ключи(согнул один) не выход. Тем более что это скорее всего не ключи для отворачивания гайки, а ключ для проворота коленвала.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 06:59
Заодно и шкив замените,если на старом выработка новый сальник не поможет.
Сапун прочистите и пламягаситель поменяйте.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:06
Robinzon 54
интересно, как связан выработка шкива и сальник?
прошу прощения, а какой пламегаситель менять нужно?
предлагайте заодно поменять машину уж тогда.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:19
Svyazist писал(а):
Svyazist
Внутренняя поверхность сальника как раз и опирается на шкив.Пламягаситель пружинный (маленькая такая пружинка, копейки стоит)в сапуне,если забьется нагаром в картере растет давление газов, давит потом во все щели это масло.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:20
Svyazist писал(а):
Svyazist
Я имел ввиду шкив коленвала.
Slavak
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:03
Поменял сальник передний коленвала, старый был убитый вообще.
Открутил всё нормально, благо ключ на (38 вроде) имеется Smile Немного проблем возникло чтоб этот новый сальник ровно воткнуть назад.
Про пламегаситель тоже не понял где он?(у меня шланг просто вниз выведен)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:12
Вот в этом шланге должен быть.
Slavak
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:42
у меня просто шланг без ничего внутри
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:52
Ну тогда купите эту пружинку и поставьте меньше масло гнать будет.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:21
С чего бы это? Также и будет. Не нужен пламегаситель, если шланг выведен вниз.
