привод, наконечник или колесо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> привод, наконечник или колесо? вывод темы на печать
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 19:37
Ехал по трассе, слишком поздно увидел свежезаделанную яму, и на скорости 120 правым колесом наскочил на бугорок приличный.
Появилась проблема:
При разгоне до 50-60 почти не проявляется, после 70 до 120 очень сильно заметно биение колеса, как будто его колбасит и оно не прикручено. Стоит отпустить газ и перестать ускоряться машинка катится и ничего нигде не бьёт и не колбасит, но если начать ускоряться тут же начинается биение..
Сначала подумал диск погнул, но почему тогда когда катишься машина ведет себя как раньше? Аналогично с рулевыми наконечниками, остается вал привода? Я правильно сделал выводы?
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 19:51
что то не понял Smile
я за
OstinE46 писал(а):
диск погнул
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 19:55
tomigun
ну наскочил на яму "наоборот" Smile бугорок, типа лежачего полицейского только больше раза в 3. одним колесом. Если погнул диск, по почему колбасит только при разгоне? А как только отпускаешь газ сразу все хорошо, и ничего не бьет
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 20:39
Визуальный осмотре прогивести что мешает? И диск и наконечкик осмотр выявит, а гадать на расстоянии можно бесконечно. Скорее всего диск, или покрышка.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:17
на нейтрали тоже колбасит, но это менее заметно, потому, что колесо не нагружено работой двига.
IMHO и только IMHO!
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:53
DidJ
визуальный осмотр колеса результатов не принес, визуально все ровно. А смотреть глубже не вижу смысла т.к. незнаю как должно выглядеть.
ДюКЧ
завтра попробую запаску поставить, отпишусь о результатах, а если не колеса, то все таки, что?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:01
может самой покрышке пришла "крышка", ну там корд лопнул или еще что в ней порвалось.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 14:55
а все, что мотыляется! привод, ступица, подшипник, диск, покрышка. грузик не отлетел? просто сходи на балансировку.
IMHO и только IMHO!
