Как устранить стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как устранить стук вывод темы на печать
ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:25
Решил поменять стойк купил правда все сток.
опорники сэви спорт,стойки сааз.
поменял до кучи наконечники ,шаровые ,сайленты , перебрал рулевую рейку-поменял втулку и подшипник ,подшипник был нормальный.
поставил значит все затянул и вот ....стуки при проезде по мелким неровностям до этого тоже были поэтому и начал замену.
Машину стоячую качаешь палец на штоке стойки чувствуются удары.
Вопрос что такое и как исправить??? Или весь ремонт коту под хвост бЛин.
ridget сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:47
Севи полное г...о, на своей пятнашке ставил 2 ком-та, оба стучали. Сейчас на 10 ку поставил начали стучать сразу после установки.
Плюнул поставил АСОМИ проблем нет. Тишина......
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:57
кстате, стоковые опоры тоже не стучат Smile
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ridget
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:58
так значит все же опоры
ridget
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 06:53
кроме замены ни чего нельзя придумать?
SClaus
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:11
ridget
Меняй аморты на нормальные, и опоры до кучи.
Кстати, сакс стоит примерно также как сааз.
Корпуса передних стоек только найти нужно.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
