Опорный подшипник так может стучать???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опорный подшипник так может стучать??? вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 21:28
До недавнего времени начался стук, однократный, справа откуда то от колеса, то ли от балки, в этом районе. Щелчок такой: как будто что то закусывает, типа две железки. Поменял шаровые обе, ступичный подшипник, тормозной цилиндр правый, наконечники рулевые. все болты балки протянул. Стук остался!!!! Сегодня с другом еще раз, но только на яме под уклоном, чтобы нагрузка на стойки была, качали машину. Выяснили что умерла опора опять же справа. Может опора так стучать??? Хотя стук идет совершенно не от опоры а откуда то в районе балки, куда рычаг (некоторые называют сабля) уходит.
Админы не удаляйте пожалуйста, просто реально задолбался с этим стуком ездить. Все нервы он мне измотал, денег немеряно впустую угрохал. в сервисах говорят что все ок.
cry cry cry cry cry cry
Выяснил как стук происходит. Едешь, разгоняешься. Жмешь тормоз без юза. При торможении есть такой момент, когда машина ныряет мордой вперед, а потом возвращается. Так вот в момент возвращения после ныряния морды происходит этот щелчок. Причем стук только справа, и не от опоры а гдето в районе то ли стойки то ли балки (круглая как труба которая).
Записал видео на телефон, но думаю качество не очень. Может быть пригодится. ---->>
http://rutube.ru/tracks/1886430.html?v=a7c38f0cda925b2154863eb1c6a9cf49
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 06:38
Если ты имеешь ввиду ту трубу которая внизу поперечная балка, то к ней к проушинам крепятся тяги рычагов (сабли), крепятся они через сайлентблоки, которые имеют свойство изнашиватся и рвяться... отсюда при торможении колесо уходит назад в арке, тяга бьет по проушине своей шайбой... кароче проверь эти сайлентблоки!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:27
А когда колесо проваливается в яму стук есть? если да то верхней опоре писец. Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:34
Не факт многи стойки так работают в штатном режиме прямо с завода, причем некоторые именитые.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SClaus
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:03
Iliy N
Ну СААЗ пружина просто не успевает распрямить, например, - итог машина просто падает в яму hehe
Интересно, когда у нас будут тестировать то, что ставят на машины ???
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:14
стоковый СААЗ точно так работает hehe
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:25
Да подвеска сток.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:37
Развал из-за опорников может уйти????
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:55
... а описываемый звук на пружину похож.. Wink Авто какого года? Если до 2003 - проверяем, всё ли в порядке с затяжкой гайки "сапога"... ну и гайку штока аммо проверь. Всё справа разумеется.. Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 17:54
Разве что совсем чуток Wink
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:49
РЕШЕНИЕ НАШЕЛ!! ЛОПНУЛ ЛОНЖЕРОН, ТОЧНЕЕ ЦЕЛЫХ 2!
Лопнул лонжерон к которому балка крепится. Фото ниже уже завареные трещины. На правом лонжероне трещина чуть ли не в 3 см была. Там и щелкало. Трещину сразу так не заметишь, только после снятия балки.
Балка --
Справа Передний лонжерон -->>
Левый --->>
Вот так вот такая история....
Все вылечилось, щелканий больше нет =)
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:23
Eugeniy_59
Какого ж года Тазик у тебя?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bogdog
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:45
вот все как описано только дело было не в лонжероне.
У меня большая шайба у правого сайлентблока крепления косы(сабли) к балке - была вплотную к защите. И щелкала по ней при торможении и не только. Вылечил отпустив скобы крепления защиты на толщину бублика. На нескольких сто разводили руками.
Это как возможный вариант Smile
bogdog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:16
Карбофос писал(а):
Eugeniy_59
2004 года))
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:18
Я думаю там треснуло еще зимой, а проявилось только щас когда влага там высохла. Осенью по перврму снегу на летней резине унесло в высокий бардюр. Литой диск в хлам помял. Тормозной диск тоже скривило. С тех пор все поменял, а про лонжероны и не знал.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 12:58
Eugeniy_59
Как вообще дошли до того, что балку снимать стали и увидели такое? Трещины заварили, шов остался, а как балка ровно встанет на это место?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 19:53
neprezent писал(а):
Eugeniy_59
Ну я можно сказать заставил в сервисе снять эту балку. Они нехотели, говорили что все ок. Дак там заварили, отшлифовали ненужное. Покрасили и все ок стало, ровно легло
neprezent
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:58
У тебя, как я слышал достаточно сильный щелчок и он похож на звук, который издаёт задевающая за что-то пружина?
У меня похожая проблема. У меня троганье вперед и троганье назад сопровождается таким щелчком.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:59
Значит лонжерон под балкой!! Там трещину так не видно! Надо балку снимать и смотреть
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:23
Жесть!!! Из чего же делают ТАЗики??? wwow
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:38
А что ты хочешь от ТАЗика, если после въезда в яму чел поменял колесо и всю подвеску? Pardon
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:02
Чет я этот момент упустил Pardon
С уважением
Сергей
-Mio-
Авто: ВАЗ-21124 1.6 16
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 13:40
Одним местом чую, что тоже там же смотреть надо, признаки один в один, правда я в ямку влетел. Но стойки пришлось поменять, и диски катать.
-Mio- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 14:16
Автор, твоя тема очень популярна. Я сегодня тоже еду в сервис со сваркой )
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 15:54
Тоже балка?))
Страница 1 из 2
