Биение в руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение в руль вывод темы на печать
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 12:18
На ВАЗ 2109 на скорости от 30 до 50 есть биение в руль.Причем биение идет не влево вправо а вверх вниз (как будто по кочкам еду).пробовал перекидывать колеса ситуация один в один повторяется.сбалансировал тоже самое.Прошел компьютерный развал.Тоже самое.пробовал поднимать машину и крутить колеса вроде на глаз идут ровно не восьмерят.
P.S. И еще при скорости более 90 км идет уже биение в руль толкьо уже как раз влево вправо.А при нажатии тормоза так вообще чуть торпеда не выпригивает со своего места.что же может быть
Merkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 15:25
Тормозные диски под замену
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 15:35
тормозные диски повело. выкинь их
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merkin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 16:08
А дело точно в дисках?Тогда по какой причине этого не было на зимней резине.в принципе диски я смотрел они уже исхудали.Попробую сменить.И еще думаю возможно обкатку дисков сделать.
