Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Только что вытащили меня с болотца. пол-часа пытался выбраться сам, сел по самое днище. Пока туда-сюда, завоняло сцепление, дым пошёл. Когда вытащили- понял, что сцепление буксует. Сцепление менял пару тысяч назад!
Есть шанс, что после того, как остынет вё вернёться на место? Или что делать, как долго на нём можно ездить?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Иван-ПСКОВ
Чюдес небывает, и после остывания боюсь не случиться, диск на замену и посмотреть какого цвета корзина и маховик.
Иван-ПСКОВ
вот тебе и рабочая неделя началась...
Flanker_D
Как последняя надежда, если ты под колеса подкладывал палки-жерди доски, то дым скорее всего шел от резины. Тогда сцепа еще может быть цела. А так если действительно сцепа и сейч буксует, то самый экономичный вариант - полностью поменять сцепление в сборе.
Иван-ПСКОВ
Вот я только сейчас начал осознавать,то сцепа горела...а я думал резина!
Нет, только то проехал... обороты большие- скорость не соответствует
Iliy N
Иван-ПСКОВ писал(а):Нет, только то проехал... обороты большие- скорость не соответствует
Сцепа померла.
Иван-ПСКОВ
Еду в автомагазин... вот так я съезил помыть утром машину к речке... мог мыть её и мыть на мойке
Iliy N
Иван-ПСКОВ писал(а):Еду в автомагазин... вот так я съезил помыть утром машину к речке... мог мыть её и мыть на мойке
Отпиши потом во сколко тебе мойка обошлась.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Иван-ПСКОВ
так еще машина небось грязная
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
у меня было раз, ночью загонялся с импрезой... раза четыре пять со светофора подряд, совпало так... сцепа забуксовала.. не ехала даже.. чуть остыла и нормально стало.. ещё год катался так и не изездил ту сцепу.. поменял когда, даже ещё и ездить можно было..
coolboy
Авто: РЕНО
Почем сцепу меняют, земляк?
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
наверно баяню)))) и не многа оффтоп)))
расскажите, перед съмкой как нить определить можна менять ли всю сцепу в сборе или можна обойтись к примеру тока диском ну и выжимным? а то с финансами проблема ваще.... а у меня тоже признаки буксовки есть ((((
Iliy N
HighSpeed
Дак снять дефектовку сделать и в мгаз за необходимым.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Мож она просто сильно намокла???
Хотя врятли,скорее менять...
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Иван-ПСКОВ писал(а):Есть шанс, что после того, как остынет вё вернёться на место?
У меня исчо када 9 была, то пожог его сцепление, остыл диск, месяца так 2 ездил.... Потом диск вместе с корзиной менял....
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Я свою как только не убивал и гонял, и перегревал много раз по жести ее, через преграды перебираясь, и в грязище по самую броню седел, и в лужах топил, работала и работала, а выжимной умер на 40000...., а сцепа еще живая была....поменял все комплектом
Иван-ПСКОВ
Iliy N писал(а):Отпиши потом во сколко тебе мойка обошлась.
Мойка обошлась : 1500 замена+1800комплект сцепления+целый рабочий день+бесценные нервы
creepjacklamer писал(а):так еще машина небось грязная
грязь на крыше, между дверей, а с защиты можно было совковой лопатой сгребать!
Пизнаки пробуксовки - сцепу отпускал- машина вообще стоит, только после газа ехала! Диск до ниток, корзина кривая...
coolboy
Авто: РЕНО
OFF
Я тут тоже попал - сальник привода КПП менять нуна
краснославич
Авто: ВАЗ-211040
ПРИРОДУ -
БЕРЕЧЬ НУЖНО !
С ВЕРХУ ВСЁ ВИДНО ...
Flanker_D
HighSpeed, если с финансами напряг то тем более только в сборе меняй, потом убедишься, что так оно бюджетнее, чем то и дело коробку снимать.
Iliy N
Иван-ПСКОВ писал(а):Мойка обошлась : 1500 замена+1800комплект сцепления+целый рабочий день+бесценные нервы
Жесть, вот поэтому пару лет назад купил Карцхер и мою в гараже привозной водой.
